Автор | Сообщение |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Ну дык формулируйте в дальнейшем свои советы правильно ибо из "Тогда ищите проц.и прошивку на него. " можно сделать вывод что надо искать проц и шить его. И еще, ежели человек пишет что проц садит питание, а вы ему в ответ что проц зря сняли и сами добили, то я этого понять как то не могу. |
Andrey@Andrey
просадка напряжения потому и есть,что в память записано критическое состояние ресивера и через эту запись проц садит напряжение,стиранием еепром мы снимаем команду запрета запуска процесора |
Andrey@Andrey
Дажэ если ресивер нешьется то в нем стоит микроконтролер в котором хранится прошивка. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Andrey@Andrey, правда что ли что получив какую то информацию из памяти процессор включает кз по питанию? |
Andrey@Andrey
Это не короткое,чтоб вы понимали.По питанию стоит промежутка которая сбрасывает напряжение. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Andrey@Andrey, термин промежутка мне ни разу не встречался кроме как в значении промежуточного реле. Поясните что в этом проце такое наворочено по питанию, уж дюже интересно стало. |
Andrey@Andrey
Смотрите по схеме по питанию где выход 5в стоит нагрузочное сопротивление.Судя по количеству ваших сообщений вы продвинутый мастер,это что экзамен по радиоэлектронике или как что-то я непойму?! |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Andrey@Andrey, да нет, никакой не экзамен, просто самому стало интересно что это я такое в схемотехнике пропустил. Если не затруднит,
"по питанию где выход 5 в стоит нагрузочное сопротивление" о какой ноге процессора речь идет? Чтобы проц командой включал/ выключал источник питания эт нормально, но чтобы при каких то условиях программно коротил питания первый раз слышу. Скачал даташит на проц и мануал на ресивер, но ничего особенного в схемотехнике как то не вижу. |
Andrey@Andrey
Это не короткое,процессор в последний момент критического значения работы ресивера пишет в еепром блокирующую команду на запуск ресивера,и эта запись блокирует процесор,в итоге и идет просадка напряжения,для того и стоит резистор.
ДОБАВЛЕНО 18/11/2019 23:37
Если стереть запись в памяти процесор запустится,но если есть какие-то неполадки в ресивере он ее снова заблокирует.Это мог быть просто скачок напряжения.Потому я и написал что на поцессор грешить ненадо. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Andrey@Andrey, и все же о какой ноге процессора и каком резисторе по схеме речь идет? |
