Автор | Сообщение |
tunt
суандбар Yamaha YSP-5600 выключается сразу после включения через 3 секунды
похоже что усилитель он в защиту уходит
может есть какие сервисные коды или сервис мануал на него
если плату усилителя отключить от блока питания выключается моментально
с подключенной платой отключается через 5-7 секунд
питание с блока соответствует 19в на усилитель |
Andrey@Andrey
Схему надо
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 19:55
Возможно прошивка слетела
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 19:58
Прошивка есть.Надо скину. |
tunt
надо скинь пожалуйста на
ДОБАВЛЕНО 30/10/2019 20:18
а как на этом аппарате можно узнать код ошибки есть такая комбинация кнопок?
как его протестировать?
и где можно приобрести сервисный мануал? |
Andrey@Andrey
Искать в просторах интернета мануал.В мануале все есть. |
tunt
поискал информацию чаше всего саундбары ямаха так себя ведут из за типовой поломки в блоке питания
конднсатор C515 менять нужно
https://www.youtube.com/watch?v=7Uxyom006N8
прилагаю фото моего блока питания, там подобного конденсатора C515 не увидел
шлейф который идет на проц, имеент контакт AC-DET за что он отвечает?
Andrey@Andrey
Значит бери проверяй конденсаторы. |
tunt
нашел инструкция как в тест режим его вогнать от предыдущей модели
Starting Self-Diagnostic Function
While pressing the “VOLUME +” and “VOLUME -” keys of
this unit as shown in the figure below, press the “ ” (Power)
key on the remote control to turn on the power.
зажать кнопки громкости + и - на пульте вкл нажать
на этой модели так не работает не могу вогнать в тест режим
подскажите как этоможно сделать на этой модели |
Andrey@Andrey
Что тебе поможет тест,дажэ если прочитаеш ошибку то неустраниш.Во первых стоит проц ,во вторых защита,управляемая тоже процом,в третьих может стоять дамп памяти который и недает включить,мой тебе совет отдать тому кто понимает что с ним делать.Пробуй отключай поблочно может и запустится. |
tunt
подскажи толкового мастера в Москве кто возьмется за такое |
Andrey@Andrey
Понятия неимею,не из Москвы. |
tunt
нашел я мануал https://yadi.sk/i/BlLx8jUZXPHB5g
в режиме диагностики
ошибки у меня были такие
в разделе
7. DEVICE CHECK
ERR D4-0
и
ERR PWM
i. PROTECTION HISTORY
DA1
j. POWER OFF FACTOR HISTORY
PDOWN
и
PRT
видимо проблема в плате усилителя
проверил микросхемы ic311 и ic323 формируют нужное напряжение вроде
а вот ic 306 она же tas5086 много ног коротит на землю которые по даташиту не должны быть землей
вот думаю может ее заказать и поменять (на али такие есть) |
Andrey@Andrey
Так может сама обвязка коротит.Ошибки разшифровал??? |
Andrey@Andrey писал: | Так может сама обвязка коротит.Ошибки разшифровал??? |
Снять микросхему и потом опять прозвонить эти ноги и станет понятно кто коротит. |
Kaluluka
dmkbox
Чем дело закончилось?
Сервис мануал можете перевыложить? |
