Линейный вход в музыкальном центре THOMSON CS100
ramz0903
Сообщение #1 от 18/01/2017 12:08 цитата
Для организации линейного входа муз. центра использовать вход AUX микросхемы PT2314. К контактам 11 и 16 припаять С 1,0мкФ 25-50В, резистор 10-22к на землю и провода в экране на отключенное от динамиков гнездо джек 3,5.Для переключения на AUX в пульте управления можно использовать кнопку PEPEAD: дорожки к контактам перерезать и подключить к проводникам, ведущим к контактам кнопок TAPE-правый/-/ и CD-левый/+/. Подключение можно сделать пайкой или проводящим клеем.
viktor_ramb
Сам себе начальник
viktor_ramb
Сообщение #2 от 18/01/2017 13:21 цитата
ramz0903,
Соединения проводящим клеем в этомс случае это полная ерунда
ramz0903,
Каким образом эта команда будет включать организованный этим способом режим ?
ramz0903
Сообщение #3 от 12/02/2017 15:50 цитата
При соединении перемычкой правого на плате пульта контакта TAPE(-2,4v) и одного из левых контактов кнопок MUTE, VOL- или CD (+2,4v) формируется команда AUX, которая в данном муз центре не использовалась. Для организации этой команды необходимо на пульте установить дополнительную кнопку или переделать одну из существующих, что я и сделал.
Бегемоты Возрожденные
Сообщение #4 от 09/03/2017 01:01 цитата
Спасибо!
DimanmaiL
Сообщение #5 от 27/01/2019 18:40 цитата
Куда в этом муз.центре припаять выход от китайского мп3 модуля,если не сложно.сори не спец.
  THOMSON Cs-100.rar  1.6 МБ  Скачано: 65 раз(а)
serzh.borodin.1965
Сообщение #6 от 29/01/2019 13:49 цитата
В голову приПАЯЙ
ramz0903
Сообщение #7 от 06/01/2020 19:42 цитата
Выход от китайского мп3 модуля я припаял на вновь организованный вход AUX, а питание 12В с выхода источника питания (на плате MAIN). При включении МЦ мп3 модуль сразу включается. Если он не нужен (при работе CD, TAPE или TUNER), его можно отключить пультом модуля. Пульт мп3 модуля я приклеил на скотч к обратной стороне штатного пульта. Мне всё нравится.
