Использование усилителя от муз.цен. Panasonic SC-VK725DEE-S
Philinmetamfetam
Сообщение #1 от 14/01/2020 15:34 цитата
Всем доброго времени суток.
Есть музыкальный центр Panasonic SC-VK725DEE-S
Проблема: не корректно работает AUX вход.
При правильном (через АUX, L + R ) подключении ПК, телефона и т.п. устройства, звук не воспроизводится.
А теперь самое интересное, сзади есть выход для сабвуфера, если в этот выход для саба, подключить тюльпан (левый или правый канал не важно) звук начинает играть, даже если муз.центр в режиме двд, кассеты, в общем что бы не было включено, даже радио, звук с внешнего устройства будет играть, даже если звук выкручен на ноль!
Если один канал (к примеру левый оставить в гнезде для сабвуфера) , а правый подключить к AUX, то звук в правой колонке станет чуть громче, при этом звук этой самой колонки можно уже регулировать на муз.центре.
И самое главное, звук в любом случае, очень слабый, на вскидку 20-30 ватт на колонку, громкость очень далеко от той что выдает усилитель при работе сд-двд дисков...
Вопрос 1 : можно ли самостоятельно как-то решить данную проблему?
Вопрос 2 : Можно ли как-то использовать усилитель отдельно от муз.центра.
К примеру внутри все делится на 4 секции:
1 Плата с блоком питания
2 Главная плата со всеми с микросхемами
3 панель управления
4 Сама плата усилителя.
Можно ли отсоединить БП и усилитель, и подавать звук непосредственно на сам усилитель? И получить ту самую заветную громкость на 80 ватт на канал.
P/S - заранее прошу прощение, если тема оформлена криво и вопросы мягко говоря не профессиональные.
Я не являюсь технарем в таких делах, просто жалко, что муз. центр простаивает без дела, и однажды окажется на помойке.
 Размер файла:  266.3 КБ
 Просмотрено:  5 раз(а)
ALEGA
Сообщение #2 от 14/01/2020 22:15 цитата
Найди частного мастера ,обясни все требования ,и он решит твою проблему думаю не дорого.
Philinmetamfetam
Сообщение #3 от 15/01/2020 22:05 цитата
ALEGA писал:
В этом то и беда, ни одного мастера в округе... (
FreddikMerfi
FreddikMerfi
Сообщение #4 от 15/01/2020 22:12 цитата
Philinmetamfetam, профиль заполни! А то даже не понятно откуда ты и какой род занятий!
