Автор | Сообщение |
k3plus1
TO(Nic)
k3plus1, Реле щелкает при включении? Резисторы 0.25 5W не в обрыве? |
birluk
k3plus1, питания +/- ?.Что за микросхема стоит? Остальные элементы проверены? |
TO(Nic)
Микросхема стандарт для китайских усей C1237HA. Защита АС. На плате написано. Если нет постоянки на выходе реле должно сработать. |
k3plus1
Реле выпаял. Проверял - оно рабочее
Новая информация
Узнал сгоревший резистор ( там, где чернота). Он на 220 Ом. Впаял его. Включил плату - он сгорел )
Практически все элементы выпаял. Проверял. Всё рабочее
ДОБАВЛЕНО 30/01/2020 10:31
В смысле от внешнего источника питания реле работает. |
TO(Nic)
k3plus1 писал: | сгоревший резистор 220 Ом. Впаял его. Включил плату - он сгорел ..... Всё рабочее |
Значит не все рабочее, проверяй.
ДОБАВЛЕНО 30/01/2020 16:54
И еще , поставь резисторы ом на 30 , 3 W в разрыв питания +\- . И пробуй. Дабы не спалить выходные транзисторы. |
birluk
k3plus1 писал: |
Узнал сгоревший резистор ( там, где чернота). Он на 220 Ом. Впаял его. Включил плату - он сгорел ) | значит через него протекает большой ток, что то упустил. |
k3plus1
Да. Буду сейчас все элементы перепроверять |
afo
а где можно посмотреть схему электрическую на Микшер-усилитель Alerto ALT-120BT? |
главный колбасист
Я не знаю...
Вот самому надо. два 1943 пробиты и сопротивления горелые. |
