Автоусилитель URAL PT-1.3000W
Olehander
Сообщение #1 от 14/02/2020 18:48 цитата
Выгорел конденсатор С75 номинал не определить,схемы нет.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 14/02/2020 22:58 цитата
Так не у кого нет схем на этот ширпотреб, однако справляемся и вполне успешно.
Если нет схемы, то хотя бы фотоаппарат имеется?
Где стоит в какой цепи.
Или...ждите у кого на столе может появится, а может и нет.
Olehander
Сообщение #3 от 17/02/2020 14:13 цитата
Параллельно выхода. По видимо цепочка от возбуждения . Выгорел дотла. Похоже динамик замкнул.
Olehander
Сообщение #4 от 17/02/2020 15:32 цитата
фото
Olehander
Сообщение #5 от 17/02/2020 16:13 цитата
загрузить фото не получается.
Olehander
Сообщение #6 от 17/02/2020 21:44 цитата
загрузить фото не получается. Синий размеры 25х30х13мм
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #7 от 18/02/2020 05:33 цитата
Olehander, Можно загрузить картинку на фото хостинг , к примеру https://radikal.ru/
Далее выбрать файл, затем загрузить на сервер.Появится ссылка, её сюда.И всё.
Olehander
Сообщение #8 от 18/02/2020 19:34 цитата
https://d.radikal.ru/d36/2002/d0/dbba5847ea96.jpg
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 20:36
https://c.radikal.ru/c40/2002/8f/c89a4902d3a0.jpg
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 20:38
https://b.radikal.ru/b08/2002/14/8b39858798e9.jpg
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 20:39
https://c.radikal.ru/c10/2002/71/e4d03ff7d746.jpg
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 20:54
https://a.radikal.ru/a20/2002/7d/a9b9c91595e1.jpg https://a.radikal.ru/a20/2002/7d/a9b9c91595e1.jpg https://b.radikal.ru/b11/2002/3a/f0328d82e580.jpg
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 20:56
4
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 20:58
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 21:00
ДОБАВЛЕНО 18/02/2020 21:02
Olehander
Сообщение #9 от 19/02/2020 21:33 цитата
TO(Nic), Что скажешь.
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #10 от 20/02/2020 01:50 цитата
Olehander писал:
Насчет фоток... Не очень. Можно было бы сделать по лучше.
По ремонту, точно не знаю, если RC цепочка, поставь 0.1 мкф. Резистор тоже проверь.
Olehander
Сообщение #11 от 20/02/2020 11:57 цитата
А на сколько Вольт? Судя по габаритам где 1000...1200В
skolin
Сообщение #12 от 20/02/2020 13:13 цитата
Olehander писал:
Сам же знаешь и спрашиваешь. Только динамик никогда такое не сделает. Нарисовал бы этот участок и все бы прояснилось. Если это вот так тогда действительно будет 0.1 но звук все равно должен быть.Микросхему явно спалили. И откуда там 1000 Вольт, достаточно максимальное 160
Olehander
Сообщение #13 от 20/02/2020 19:28 цитата
Это Класс D ни какой микросхемы нет.Вот в этой схеме стоит паралельно динамику две по 0.22мкф. Я буду ставить 1мкф-250в.
