Автор | Сообщение |
II3II
х.з. ... надо пробовать как-то... Так или иначе чёт должно получится.... Если сбросить до заводских настроек.... Надо пробовать, хуже уже не будет
ДОБАВЛЕНО 20/03/2020 20:32
наверное при включеном питании нажать одновременно 3 кнопки |
foxter-x
II3II, по моему скромному английскому. 1 пункт звучит так: "В дежурном режиме нажмите кнопку POWER, чтобы включить питание. Вот питание, если правильно понял, как раз и не включается. |
II3II
судя по словам ------ Дежурное питание на проц поступает +3.3 вольта и на память тоже. ---- |
foxter-x
оно поступает без нажатия кнопки POWER. |
Sedoi56
II3II, У меня нет таких кнопок, как указано в тексте на английском. Для включения в рабочий режим имеется кнопка OPERATE . Кнопок, указанных в пункте 2, нет. Возможно эта процедура для другого девайса....
ДОБАВЛЕНО 21-03-2020 12:51
II3II, Кнопок, указанных в тексте на английском, в моем аппарате нет. В рабочий режим он включается нажатием кнопки OPERATE. Органов управления, указанных в пунтк 2 в моем девайсе нет.Возможно эта методика сбросадля аналогичного аппарата. Ситуация осложнена отсутствием ПДУ. |
II3II
я перевожу яндексом...машинный перевод штука коварная... На стр. 19 в мануале написано как сделать сброс... Как я понимаю- нажатием 3-х кнопок одновременно... Не нравится такой вариант- переводите сами.. В мануале смотрите, в том что я прикреплял в начале темы, стр. 19- сверху |
II3II
Sedoi56 , а что с напряжениями в куске схемы на стр.41? что на транзисторах Q901-907? там указаны напряжения...взгляните |
Sedoi56
II3II, Ручной перевод процедуры холодного сброса сделал, но сам сброс не идет потому, что нет импульсов на цифровой шине, что между процессором управления и памятью. По этой же причине не проходит команда 0-5в-ON с 76 ножки проца на источник, подающий +5 в в схему. Вот сейчас думаю над тем, где поставить запятую " Сделать нельзя соврать....". Придумывать ничего не буду- не смогу я сделать этот аппарат. |
foxter-x
Sedoi56, с таким подходом конечно не отремонтировать. Если замеры не делать. Аппарат у тебя и только ты можешь на нем сделать измерения. Выше написали сделай замеры на Q901-907 и где они? У тебя есть мануал со схемой, в которой подписаны напряжения на процессоре. Измерить и может, что прояснится. Но ты все ждешь готового решения. |
Sedoi56
foxter-x, Сделал все замеры на ключах подачи питания +5 в. (IC-901), Q806, Q807 подачи питания +3.3 в. и других. Все их объединяет одно обстоятельство: при воздействии на кнопку включения POWER на ножках 74 и 76 процессора управления появляется команда в виде +2.4 в. на подачу питания +3.3в (ключ Q806. Q807) и +5 в.(IC-901). Через секунду полторы команда исчезает по неизвестной причине, соответственно пропадают и напряжения на указанных источниках. Про другие источники писать не буду. Картина дефекта везде одинаковая. Очевидно, что это происходит скорее всего от перегрузки источников. |
Sedoi56
foxter-x, В процессе замеров напряжений в различных точках схемы, случайно коснулся второй ножки IC-901 это основной стабилизатор +5в. Аппарат включился в рабочий режим. На выходах всех источников стабилизированного питания появились устойчивые напряжения. Тщательно пропаял все компоненты вокруг IC-901. Заменил следующие литы:С912 220/25, С915 470/25,С919 10/50, С920 220/10, которые стоят на выходах стабилизаторов напряжения. Простучал. Дефект более не появлялся. Считаю, что возможная причина в утечке одного из литов. Два дня работает без замечаний. |
