Усилитель Behringer PMX2000 - не раб. один канал
nissan125
Сообщение #1 от 30/08/2009 21:08 цитата
Доброе время суток, вот недавно столкнулся с такой проблемой, усилитель с эквалайзером Behringer PMX2000, чисто по по глупости и не внимательности замкнули 2 канала, в итоге не работает один канал, подскажите кто что знает , что могло перегореть? Заранее благодарю. улыбка
Moishe
Moishe
Сообщение #2 от 30/08/2009 21:26 цитата
Мог перегореть усилитель STK (не помню точно номер), но попадались пару раз и на транзисторах...
nissan125
Сообщение #3 от 30/08/2009 22:23 цитата
а как то можно прозвонить эту систему?
БАРК
БАРК
Сообщение #4 от 31/08/2009 15:50 цитата
nissan125, если дружишь с приборами, смотришь питание оконечника нерабочего канала, там наверняка двуполярное...Если в норме, проверь оммные сопротивления там же, в выходном каскаде. Сравнивай показания с рабочим каналом...
nissan125
Сообщение #5 от 01/09/2009 11:42 цитата
разобрал вот, погорели резисторы штук 5-6 , один транзистор ,поеду за запчастями. Нашёл к нему схему, по схеме показано что они отвечают за микрофонный усилитель, а микрофоны к нему были убитые так что могло что- то коротить , даже бывало ..., и вроде как, то что погоревшее, никак не связано с этим , позвонил усилители каналов те что находятся под радиаторами , они в норме, что еще может быть не знаю...... недовольство, огорчение
Алексей1980
Сообщение #6 от 05/12/2017 19:37 цитата
У кого есть схема оконечного усилителя на этот аппарат Behringer PMX2000 ?
Алексей1980
Сообщение #7 от 06/12/2017 05:01 цитата
Извините. У кого есть схема оконечного усилителя на этот аппарат Behringer PMP2000 ?
nikkaragya
Сообщение #8 от 31/03/2020 13:48 цитата
http://archive.espec.ws/section1/file35681.html
Некропостинг наше все) На всякий случай если надо кому выложил архив микшер+усил PMX2000 PMP2000
