Pioneer vsx 917 v мигает standby
Lyaschenkov
Сообщение #1 от 30/03/2020 21:04 цитата
Доброго времени суток. Pioneer vsx 917v работал исправно долгие годы. В один день выключился и начал мигать индикатор standby. Спустя недолгое время включил его, нажатием на кнопку включения. Первым делом подумал, что перегрев. Накинул сверху куллер на вытяг. Дефект повторился спустя пару часов. Проверил сопротивления всех колонок. Все в норме. Пирометром проверил температуру на микрухах усилителя и транзисторах прикрученых к тем же радиаторам. Термопаста живая. Под нагрузкой, выше 50 градусов не поднималась. Тестил почти на максимуме порядка часа, все было ок. Собрал все обратно. Пару часов обычной Работы, и опять, повторение дефекта. В ремонте подобной техники не силён, надеюсь с вашей помощью разберусь.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #2 от 30/03/2020 21:19 цитата
Ну если работал долгое время, то возможно выходят из строя электролиты.
Lyaschenkov
Сообщение #3 от 30/03/2020 22:03 цитата
Morf.113 писал:
Визуально все электролиты целые. Без демонтажа их не проверить верно?
Andrey_Skorobogatov
Andrey_Skorobogatov
Сообщение #4 от 30/03/2020 23:03 цитата
Первое что нужно делать во время ремонта, это тщательный визуальный осмотр, и начни с блока питания, померь все напряжения на выходе
Lyaschenkov
Сообщение #5 от 30/03/2020 23:23 цитата
Andrey_Skorobogatov писал:
Спасибо. Сделаю, отпишусь.
Lyaschenkov
Сообщение #6 от 01/04/2020 11:49 цитата
Привет всем. Снова столкнулся с проблемой. Хотел измерить напряжения после блока питания. Вопрос, что мерять ? Если аппарат работает то ЗНАЧИТ все напряжения в норме. Верно? А в момент внезапного отключения(собственно самой проблемы), срабатывает реле и основной трансформатор отключается. Так вот, в какую сторону копать?
Lyaschenkov
Сообщение #7 от 01/04/2020 13:32 цитата
Выявил одну особенность. Без крышки корпуса работает нормально, после закрытия крышки выключается через пару минут. Вентилятор рабочий. Был снят, проверн, смазан. Питание на него приходит. И он включается. Но стоит закрыть крышку корпуса, проблема возвращается. Прилегания каких либо компонентов к крышке НЕТ.
foxter-x
Сообщение #8 от 01/04/2020 13:57 цитата
Lyaschenkov, есть СМ там есть нужные напряжения и протекты. Измеряй, проверяй.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #9 от 01/04/2020 23:14 цитата
Может на плате есть микро трещина, при установке крышки происходит незначительный перекос, а лучше скиньте фото что бы иметь представление.
TTolya
TTolya
Сообщение #10 от 08/04/2020 16:17 цитата
Lyaschenkov, попробуй все винты на задней крышке открутить-закрутить, через них земля идёт - со временем контакт плохой становиться.
