Муз центр CAMERON DAS-3047W
BuKToC
Сообщение #1 от 17/04/2020 19:53 цитата
Здравствуйте. Хочу научится ремонту электронной техники (не для заработка, а для собственного саморазвития).
Пациент - муз центр CAMERON DAS-3047W.
Симптомы - пошёл дым сзади. перестал работать звук, питание самого центра в норме, реагирование на пульт ДУ тоже в норме.
Вот схема данного муз центра - https://elektrotanya.com/cameron_das-3047.pdf/download.html
Вопрос Вам уважаемые форумчане - на что в первую очередь обратить внимание, при ремонте данного рода неисправности?
Всем спасибо за помощь!
ДОБАВЛЕНО 17/04/2020 19:56
Моё предположение - умерла микросхема PT-2314. Вот её схема- http://m.radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=98758&start=1540
Мониторю в инете мануалы по проверке микросхем.
С нетерпением жду ваших сообщений, мне сейчас любая информация только на пользу будет!
Уже выяснил, что на питание микросхемы приходит 1,25 вольт, вместо 9 положеных. Подскажите где далее иска причину неисправности.
foxter-x
Сообщение #2 от 17/04/2020 20:06 цитата
BuKToC, так в чем проблема? Схема же есть.
BuKToC
Сообщение #3 от 17/04/2020 20:16 цитата
Нубас ещё, учусь, пытаюсь найти на форумах людей, кто поможет, подскажет. Но спасибо за ответ! Пока жду помощи, параллельно зондирую мануалы по ремонту в видеохостингах.
foxter-x
Сообщение #4 от 17/04/2020 20:28 цитата
BuKToC, ты ищешь не помощи, а что бы дали готовое решение. Если есть желание учиться, то надо самому что-то сделать. Ищи как формируется 9в.
BuKToC
Сообщение #5 от 17/04/2020 21:05 цитата
Выше написал, что любое сообщение мне на пользу. Спасибо, двигаюсь в этом направлении. Займусь плотно этим вопросом завтра. Напишу о результатах и спрошу, что непонятно будет у Вас, господа эксперты-форумчане.
BuKToC
Сообщение #6 от 18/04/2020 11:36 цитата
И так следующий день. В процессе проверки компонентов платы обнаружил такой момент, что 4 диода (D5, D6, D7, D8) пропускают ток в обоих направлениях. Не знаю как это связано с питанием микросхемы PT-2314, но диод не должен пропускать ток в обе стороны. следовательно-это неисправность. Уважаемые форумчане, поправьте, если я начал копать не в том направлении.
foxter-x
Сообщение #7 от 18/04/2020 11:44 цитата
BuKToC, думаю, что не в том направлении копаешь). Напряжения все измерь и сюда выложи.
BuKToC
Сообщение #8 от 18/04/2020 12:00 цитата
Напряжения на микросхеме PT-2314
1 ножка (VDD)- 1,25 вольт
26 ножка (DATA) - 5 вольт
27 ножка (CLK) - 5 вольт
28 ножка (REF) - 0.6 вольт
Все остальные по нулям.
foxter-x
Сообщение #9 от 18/04/2020 12:01 цитата
BuKToC, я имел ввиду напряжения питания.
BuKToC
Сообщение #10 от 18/04/2020 12:10 цитата
питание на плату идёт по трём колодкам - https://pastenow.ru/5113d480edbf0110b317c5f0da367dd3
Эти напряжения мерить, правильно?
foxter-x
Сообщение #11 от 18/04/2020 12:16 цитата
Открой схему, где нашел (D5, D6, D7, D8), там найдешь напряжения и элементы на которых измерять.
BuKToC
Сообщение #12 от 18/04/2020 12:35 цитата
На колодке CN4:
АС8 (оба провода) - 3,8 вольт
AC12 (оба провода) - 0 вольт
Предохранители Т5А целые
foxter-x
Сообщение #13 от 18/04/2020 12:38 цитата
BuKToC, по таким измерениям только к мастеру.
BuKToC
Сообщение #14 от 18/04/2020 13:28 цитата
Понял, не буду отчаиваться. Сам факт починки не принципиален, принципиально получение опыта и новых знаний. Спасибо тебе за уделённое время. Буду дальше изучать информацию и учится ремонтировать технику своими руками.
