Ищу прошивку на МЦ LG MDT364
ёклмн
Сообщение #1 от 11/04/2020 20:59 цитата
Всем доброго времени суток.
Голова от данного центра, был неисправен БП, отсутствовала напряжение 35в. блок питания оживил, напряжения питания 32в/3,3в/6в/ +/-12 есть
эаппарат заработал, кассеты,радио, но не работает dvd и usb, При подключении флешки, на флешки не загорается светик, соответственно нет звука, индикатор вых.сигнала на дисплее не отображает.
Проверил осциллографом шины передачи данных, проц LC и Pulsus , всё корректно, а опрос блока dvd некорректный, т.е. висит постоянная пила.
Полазил по сайтам и форумам, нашёл что это недуг у лыжи, на сайте поддержки лыжы есть микро программа обновление ПО, но как понимаю это не прошивка а устранение косяков стандартной прошивы на работающем аппарате. С блока dvd выпаял память, считал прошивку, контрольная сумма 7А85. На сайте ремонт ауд есть страница по ремонту данного аппарата, но там мне доступа нет и окончание страницы не могу прочитать. Мысль у меня только такая, надо залить стандартную прошивку в епром.
Состав аппарата: DVD ES8390, SST25VF016B камень прошивы, LC87F5NCBA камень майн, PS9831 Pulsus
Буду признателен в помощи по данному чуду техники, нужна стандартная заводская прошивка.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #2 от 13/04/2020 15:38 цитата
ёклмн, за 500 руб на ремонт ауд , очень много баллов можно купить . смех И качай ... об качайся . голливудская улыбка И шей хоть сотню епромов ! Только в них ничего такого нет , что бы тебе помогло . сумашествие
ёклмн
Сообщение #3 от 13/04/2020 18:05 цитата
mehanik93 писал:
А что не посоветовал к СЦ к официалам отнести?
mehanik93
mehanik93
Сообщение #4 от 13/04/2020 22:44 цитата
ёклмн, не обязательно голливудская улыбка просто любому мастеру - отнеси .
ёклмн
Сообщение #5 от 14/04/2020 08:18 цитата
mehanik93 хочешь помочь или просто поговорить?
ёклмн
Сообщение #6 от 21/04/2020 15:41 цитата
Аппарат починил. Дело было в прошивке, походу грохнулась при поломке БП. Спасибо нормальному человеку за прошивку. Тему можно закрывать
