AV-Ресивер Yamaha RX-V540RDS срабатывает защита
На страницу Пред.  1, 2
Kaluluka
Сообщение #21 от 22/12/2019 04:46 цитата
Kaluluka писал:
"ты меня не путай"
подмигивание
Я думаю: ты не из "того" поколения и не знаеш из какого Кынофильма это.......
foxter-x писал:
Kaluluka, а ты людей.
И ты, так и не понял, что я этим имел в виду..... подмигивание
Тут, в конце, подсказка:
https://www.youtube.com/watch?v=SfldIa45QDM
gts40
Сообщение #22 от 29/01/2020 16:57 цитата
Такая де беда
redbiz
Сообщение #23 от 13/04/2020 14:40 цитата
И снова здравствуйте!
Появилось время поковырять усилок. Нашел причину - это селектор IC301 (BD3841FS) коротнул . Пока проводил диагностику (в режиме с отключенной защитой), сдохли из-за него транзисторы Q301 (C1815) и Q302 (A1015), формирующие напряжения питания +7в и -7в. Транзисторы заменил, селектор отключил. Усилок включается в штатном режиме. Теперь все напряжения в норме.
Kaluluka писал:
PS PRT : 54% D, это пониженное напряжение на 5 Вольтовой шине.
Так что просадка была на -12в шине (успел замерить, прежде чем сгорел еще и Q301 на +12в).
redbiz
Сообщение #24 от 14/04/2020 12:59 цитата
Продолжение: Поменял IC301, звука нет. В режиме теста в колонках шум присутствует, а с внешних источников сигнала нет недовольство, огорчение
Буду копать дальше, возможно ОУ или звуковой процессор IC302, а может и новый селектор неисправны
redbiz
Сообщение #25 от 21/04/2020 19:26 цитата
Ура, товарищи!
Заменил IC302 (был BD3815KS, поставил BD3813KS, как в схеме, но вроде это одно и то же) и звук заколосился!
Спасибо всем, вы мне очень помогли! классно!
Тему можно отметить как "Решено"
foxter-x
Сообщение #26 от 21/04/2020 20:09 цитата
redbiz, молодец, не бросил, доделал. классно!
