Автор | Сообщение |
Sb001
Здравствуйте всем форумчанам!!! Нужна помощь в ремонте Panasonic sa vk-540.Пред история такова, достался от соседа нерабочий, при вкл ошибка F-61.долго пылился но теперешные события с засадой из за вируса дома было решено чем то заняться.Прошу сразу не пинать, я человек на пенсии и советами просто отдать лучше спецам не читайте дальше и не заполняйте чем попало форум.ремонт для меня хобби но за свою жизнь я может и не стал асом но кое что чинил себе и людям.
Теперь суть вопроса :при разборе начал с самого главного откуда исходит ошибка, отключив все разъёмы попробовал запустить блок питания обойдя реле пуска деж режима,, это удалось и блок питания заработал выдавая на вых разьеме определённые напряжения (которые были в норме или нет догадаться было трудно т.к. Мануал который скачалс какого то зарубежного сайтане имеет ни таблиц напряжений по разьемам ни тем более по компонентам,) Далее подключив плату с оконечным усилителем понял что одна из микрух rsn была дохлая,на моё счастье нашёлся в закромах донор и заменив её усилитель заработал путем проверки на подключенный какой то динамик и путем пальпирования он выдавал определённый фон, далее подключив переднюю панел все вернулось на круги своя, т.е. F61, на короткое время и выключение.при этом дисплей ещё и светился еле еле, при этом опять грелся как утюг в блоке питания маленький транзистор Q950, совместно с конденсаторами c950 и c951, отключив питание на основной процессор путем перерезания дорожки, засветился дисплей и практически перестали греться детали блока питания, вот дальше и встал в тупик что это процессор сдох или могле в обвязке его так садить питание.
На другом форуме нашёл подобную проблему, но из за особобо одаренных жителей форума попасть на него невозможно из за проблем решения задач при регистрации.ну а теперь самое главное если читающему это обращение трудно помочь человеку конкретным советом просьба не писать ерунду,про мои познания в электронике.С уважением Александр. |
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Выше вашей темы в разделе есть сборная тема про 61 ошибку помеченная как важная. Почитайте, может найдется в ней то что надо. |
Sb001
Если бы было не просил помощи,я все перелопатил нужен либо хороший человек, либо кто с этим центром и такой проблемой сталкивался |
mehanik93
Sb001, тебе няньку надо , что бы сопли подтерла Повторю за предыдущим ! Все обсосано 100 раз , какая последовательность ремонта с ошибкой F-61 Твои " чудесные удивления " по поводу... "отключив питание на основной процессор путем перерезания дорожки, чдесным образом засветился дисплей " вызывают только раздражение и сарказм |
Sb001
Я же вежливо просил умных дебилов не имеющих уважения не писать и тыкать своей маме и остальным, я не того возраста чтобы мне тыкать и так со мной общаться. Надеюсь модератор увидит как люди общаются и сделает вывод |
Sb001
Друзья неужели никто не сталкивался с такой проблемой и этим муз центром? |
