Ресивер NAD срабатывает защита
Лео-пард
Сообщение #1 от 29/04/2020 03:11 цитата
Здравствуйте,
при включении ресивера как только загорается дисплей происходит щелчок в колонках и срабатывает защита. Загорается желтый глазок.
Возил в ремонт. Забирал - ресивер работал. Привез домой поставил и больше года не трогал. Наконец то подключил и снова эта проблема.
Что это может быть? Спасибо за ответ.
jurij+
jurij+
Сообщение #2 от 29/04/2020 09:42 цитата
Судя по постановке вопроса, вам сюда.
Morf.113
Morf.113
Сообщение #3 от 29/04/2020 20:34 цитата
Да нет, там просто все проще из- за того, что долго не использовался из него ушли Фиксики.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #4 от 29/04/2020 22:13 цитата
Лео-пард, Странный вопрос равнодушие В твоём вопросе содержится и ответ . стопудово
Лео-пард
Сообщение #5 от 09/05/2020 03:49 цитата
Morf.113 писал:
Спасибо за ответ. Что это и каких вернуть?
ДОБАВЛЕНО 09/05/2020 03:51
mehanik93 писал:
Я так понял, что все просто. Можете на пальцах объяснить- что надо сделать?
Спасибо
birluk
birluk
Сообщение #6 от 09/05/2020 08:32 цитата
Лео-пард, отключить ас,включить ресивер, если опять станет в защиту, топать в сц.
Kanaro
Сообщение #7 от 27/05/2020 04:41 цитата
У меня ресивер начал глючить и появилась черная полоска на экране, особенно первые несколько десятков секунд, потом она бледнеет. Я сначала не мог понять, что оно такое, но мне в сервисе сказали, что с ресивером уже ничего не сделать, тем более что на днях начало рассыпаться еще изображение и перебои со звуком пошли. Я сначала пытался сам починить, подумал может замыкание, отсоединил антенный кабель от конвертера, но нет, ничего подобного не наблюдалось. Но оказалось, что вышел из строя в целом блок ресивера, а всё потому что брал уже бушный и по уценке. Теперь понятно почему так продавали. Я потому решил установить новый тюнер OpenBox AS4K CI , так как опенбоксовские мне рекомендовали как надежные. Картинка у них средняя, хотя ультраhd тянет, потому можно выжать картинку даже выше среднего, но не топ уровень. Хотя обычному зрителю хватит с головой. Стоит немало, но я уже пытался продешевить. получилось еще дороже, но опенбоксы всегда не из дешевых вариантов. Пока стоит около полу года, мне качества картинки хватает, перебоев пока не наблюдаю.
skolin
Сообщение #8 от 27/05/2020 09:29 цитата
Kanaro , уже писали
birluk писал:
[b], топать в сц.
