Музыкальный центр LG MCD-U23X нетт звука и невидит флешку
demien89
Сообщение #1 от 09/05/2020 20:17 цитата
LG MCD-U23X включается. Экран работает также работают кнопки, кроме кнопки USB ( при нажатии на неё включается TAPE) Касетник работает. Но звука нет не из одного источника. Куда копать?
Maksimov
Maksimov
Сообщение #2 от 09/05/2020 21:10 цитата
У меня было в Музыкальный центр LG FFH-515 на одной колонке.
Я снял стенку и залез с паяльником и пропаял всё в подряд до чего достать смог.
И был мне счастье - ЗАРАБОТАЛО.
И работает звук уже года два.
Вашему прибору поди лет 10 а это диагноз и болезнь, которую пора лечить пропайкой контактов.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #3 от 10/05/2020 06:34 цитата
Maksimov, а вы наконец кнопки в своем центре проверили? Собственно что и автору в первую очередь после проверки питаний надо проделать.
demien89
Сообщение #4 от 10/05/2020 22:16 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Пробывал но не помогло,
TO(Nic)
TO(Nic)
Сообщение #5 от 11/05/2020 06:21 цитата
demien89, Копать нужно последовательно, разберись почему нет звука, подключи умные приборы. Осцилограф например .Мультиметр.
Если нет такой возможности, обратись к тем, у кого такая возможность есть.
mehanik93
mehanik93
Сообщение #6 от 11/05/2020 11:15 цитата
БЕЗЫМЯННЫЙ писал:
Maksimov, а вы наконец кнопки в своем центре проверили? .
браво! браво! браво! Какое там смех Он же написал , что с закрытыми глазами, везде паяльником поводил .... до чего достать смог . умора
Royal86
Royal86
Сообщение #7 от 01/06/2020 19:22 цитата
А если музыкальный центр вообще не предназначен для того. чтобы можно было с него слушать музыку с карты памяти, можно как-то переделать?
birluk
birluk
Сообщение #8 от 02/06/2020 07:13 цитата
Royal86 писал:
угу, отсканировать протокол, написать прошивку,а проще купить на Али FM блютуз мр3 блочек, подключить к центру и не морочить голову.
