Музыкальный центр Sony SHAKE-X3D. Нет дежурного питания.
cxem8
Сообщение #1 от 30/06/2020 18:04 цитата
Принесли в ремонт с залитой платой БП. Выгорели 2 предохранителя на 10 и 5А, шим 2qs03g и диод по 5 ноге НV , транзистор STK0380 (сток-исток в кз), транзистор по линии питания шим 2n5551 и резистор между Б-К 1ком, KA16A60W 3шт и заодно заменил контроллер ккм ice2pcs01g.
Микросхемы заменил на такие же, STK0380 на STP4NB80FP, KA16A60W на FCPF16N60NT, заменил электролиты 100 мкф 35В и 22мкф 50В.
С трансформатора T1 после диода D31 отсутствуют 19В. На оптопаре деж. пит PC3 на входе 0,988В. Не понятно включение диода D52 по 5 ноге HV 2qs03g катодом к питанию, в даташите напрямую идет на B+. Схемы нет смотрю по документации. Блок со стороны печатной платы http://i.piccy.info/i9/4019138b92e1...1593188876/491474/1385387/20200626_185359.jpg
II3II
II3II
Сообщение #2 от 30/06/2020 20:02 цитата
https://elektrotanya.com/sony_hcd-shakex1_hcd-shakex3_hcd-shakex7_ver1.3_sm.pdf/download.html
cxem8
Сообщение #3 от 30/06/2020 20:56 цитата
Схемы БП там нет..Все восстановлено близко к оригиналу, кроме диода D52, по оставшемуся отколу 12VN, такой же я нашел и во вторичной цепи питания УНЧ, но заменил на 1n4007, на плате разметка установки его, что должно быть верно.
cxem8
Сообщение #4 от 01/07/2020 23:24 цитата
Блок питания восстановил, подключив HV на 2qs03g напрямую, согласно даташиту минуя диод D52. Дежурка 13,5В, все остальные напряжения в норме, в рабочий режим выходит, все функции работают.
