Гибридный усилитель без ООС
aka_armani
aka_armani
Сообщение #1 от 31/07/2020 20:19 цитата
Собрал гибридный усилитель по этой схеме на лампе 6н23п с питанием 26в и анодным 140 в. Звуком доволен, только вот по низам слабовато, средних и высоких предостаточно. Как можно добавить нч. без регуляторов тембра. https://datagor.ru/amplifiers/gybrides/2432-srpp-irf-gibridnyy-usilitel.html
ШАЛОМЫ БЬЮ
ШАЛОМЫ БЬЮ
Сообщение #2 от 01/08/2020 02:53 цитата
почитай про loudness а лучше купи SH-GE90 ...
aka_armani
aka_armani
Сообщение #3 от 01/08/2020 16:01 цитата
А если регуляторы без отводов?
aka_armani
aka_armani
Сообщение #4 от 01/08/2020 19:39 цитата
Может кто делал этот усилитель - поделитесь впечатлениями.
ШАЛОМЫ БЬЮ
ШАЛОМЫ БЬЮ
Сообщение #5 от 02/08/2020 03:05 цитата
https://i-flashdrive.ru/raznoe/regulyator-gromkosti-s-tonkompensaciej-regulyator-gromkosti-s-tonkompensaciej.html
aka_armani
aka_armani
Сообщение #6 от 14/08/2020 14:29 цитата
Это хорошо, низы добавятся, но мощность упадет в раз 10. Нужно делать еще каскад усиления, а места уже нет.
ДОБАВЛЕНО 14/08/2020 15:39
В место рекомендованного тока покоя 330ма, я выставил 155ма, может это повлиять на спад по нч? Хотя 20гц.от генератора усилитель пропускает без потерь.
candyman
candyman
Сообщение #7 от 17/08/2020 10:23 цитата
aka_armani писал:
Вполне возможно, что то, что использовалось в качестве усилителя ранее, было с тонкомпенсацией / BBE / Super bass / [....]
извиняюсь заранее, что возможно очевидность сказал. то, что описывается на датагоре как оригинал, не совсем простой усь, это без ООС-ник, и у него звук "с характером" будет, как ни крути. и как этот "характер" на Ваше восприятие ляжет, предсказать трудно.
Похожие описания встречаются, то оконечные каскады УМЗЧ ВВ товарища Сухова к лампе прикрутят, то вот такой ВК, то Агеевский "параллельный " усилитель. Порывались мои ручки как-то сделать подобное, но не решился.
