УМ Onkyo A-9377 срабатывает защита (РЕШЕНО)
На страницу Пред.  1, 2
cyclone80
Сообщение #21 от 18/10/2010 20:12 цитата
Pabel, спасибо! Сначала попытаюсьчерез знакомых в сервисных еще поискать аналоги. Ну а не найду - тогда воспользуюсь вашим схемотехническим решением.
Тему пока не отмечаю как решенную, т.к. результата пока нет.
cyclone80
Сообщение #22 от 20/10/2010 05:25 цитата
Двуханодный стабилитрон не нашел, поставил два обычных КС147 встречно и заменил все транзисторы на 2N2222А.
Проблема решена.
Vita
Vita
Сообщение #23 от 09/09/2020 10:28 цитата
Дополню тему:
В ремонт принесли точно такую же модель, с теми же симптомами.
Дефект вычислил быстро благодаря изысканиям cyclone80
Что хотел бы добавить: Утечка транзисторов Q706,Q707,Q710,Q711 мне все же кажется маловероятной, но исключать не буду. Дело в том, что под транзисторами находится знаменитый красный клей, на который при изготовлении на заводе китайцы садят элементы перед пайкой. В блоках питания самсунга утечка по этому клею приводит к нестабильной работе PFС. Здесь, в этом узле, думаю такая же картина. Но снял транзисторы, заменил на 2N4401 (MMBT4401) SOT-23
Если до ремонта по нагреву от 10 минут до получаса повышение на входах R810 и R812 уплывало к 0,7 -1,2 v, то теперь даже через час работы стоит 0,34-0,37v
Усилитель работает. Спасибо ТС!
