Автор | Сообщение |
Arthurios
Процессор находится, в данной модели, на Front Board(где главный экран муз.центра) и имеет маркировку AH11-00121A
Светодиод наличия питания работает.
С пульта всё включается и работает.
"Прозванивал" кнопку включения на 20 ноге процессора - всё нормально, земля есть.
Питание 5 вольт на кнопке присутствует.
Куда ещё посмотреть?
Может как то обрезать ближе к ноге проца дорожку key и эмулировать навесным эту самую кнопку??? Как правильнее это сделать если поможет? Или вход KEY проца тут ни при чем, и надо копать в сторону выхода из него(сигнал успешного нажатия power on и последующеё команды на включение)??
.Ц. SAMSUNG MAX-KJ730_KJ740_KT75_KT85.pdf 4.28 МБ Скачано: 334 раз(а)
YRI,LV
Arthurios писал: |
Питание 5 вольт на кнопке присутствует. | если с пульта работает то значит кнопка , другие команды без сбоев проходят ? и какой смысл рвать дорожку , контакты на кнопке окислились увеличив сопротивление или непропай , питание кстати 5,6v ! |
Arthurios
YRI,LV писал: |
если с пульта работает то значит кнопка , другие команды без сбоев проходят ? |
Нет, кнопка так и не работает, ну и кнопки p.surround, aux, итд тоже ни в каком виде не работают. Выключить центр потом можно только с пульта опять таки....а энкодеры работают,
Убрал ВСЕ кнопки, даже питания, результата нет..
А питание на кнопку 4.96[/quote] |
YRI,LV
Arthurios писал: | Нет, кнопка так и не работает, ну и кнопки p.surround, aux, итд тоже ни в каком виде не работают. Выключить центр потом можно только с пульта опять таки....а энкодеры работают,
А питание на кнопку 4.96 | [/quote] да ud18 диодом отсекается 0,6v так что будет 5v , на 20 вывод приходит управление ON , SURROUND , что такое WSV-7 aux ? , ну а другие кнопки кроми этих 3-х как работают ? |
Arthurios
YRI,LV писал: | ну а другие кнопки кроми этих 3-х как работают ? |
Нет. т.к. я переделываю центр под другой корпус и отключил front key
на котором все кнопки....
Но вроде как отсутствие этого борда не должно влиять на работоспособность кнопки включения?
Мне нужен оттуда только кнопка AUX и светодиод его.
Я его по схеме выцепил(схему прикрепил) .
DSC_0251.JPG |
Описание: |
Размер файла: |
679.71 КБ |
Просмотрено: |
69 раз(а) |
YRI,LV
Arthurios, из схемы неясно USW7-что ? по схеме на выводах процессора куда приходят key1,2,3 должно быть смещение при отжатых всех кнопках 5v ,куда идёт нижняя дорожка по схеме от кнопки USW10 проследили ? не подписано , так что проверяйте все резисторы в делителях напряжений на соответствие номиналам по схеме ! и качество пайки , корпус что варвары разбили ? |
Arthurios
YRI,LV писал: | корпус что варвары разбили ? |
Нет) Просто он огромен, а я хочу от него только свойство услителя(караоке и прочяя не надо).
YRI,LV писал: | и качество пайки |
Определил таки проблему, не в пайке дело...(взял на время у знакомого такую же плату FFRONT KEY от его центра) всё дело в этом борде.....что именно пока не понял....но видимо то, что я взял с неё только кнопку аукс и светик аукс, недостаточная мера....надо подтянуть ещё чего-то....
P.S. Подозрение падает на UR41, UR91, UR125, (делитель видимо) и UD24 - эти элементы шунтируют KEY1 и KEY2 на землю (коннектор на борде - UCW6)
P.P.S Проверил эту теорию, навесил их, и о чудо - включился шельмец!!! Думал в этом направлении: Цитата: | на выводах процессора куда приходят key1,2,3 должно быть смещение при отжатых всех кнопках 5v | и всё получилось...сейчас восстановлю нужные мне кнопки и проверю уже полностью работоспособность.
P.P.P.S Всё работает, благодарю YRI,LV. (как сделать тему РЕШЕНО ?) |
Евгеn
Точно такая же проблема, только max kj 740, чинил энкодер громкости и "лишнего" вроде бы не трогал ничего, но кнопки никак не реагируют, с пульта всё работает хорошо... Помогите пжл, я не шарю в этом, а для вас это не проблема. Может объясните где именно проблемное место, или фотку с "этим местом"где надо что-то сделать (припаять или отпаять что нибудь там).  |
