Автор | Сообщение |
TO(Nic)
Сивый, Вот для кого я пишу? Ладно чини сам, мешать не буду... |
birluk
Сивый писал: | Какой максимальной силы света ставить светодиоды вместо лампочек? Этот параметр в очень большом диапазоне предлагается продавцами для 3 мм диодов. От 2 до 10000 мКд. И какого лучше цвета свечения? | ультраяркие, только какой смысл? |
birluk
TO(Nic) писал: | Сивый,Ладно чини сам, мешать не буду... | я тоже. |
Сивый
И вот еще какая особенность ситуации. Резистор R15 - с обгоревшей эмалью. Аж проволочки наружу вылезли. Выпаял его проверил, номинал не изменился. Впаял на место. Но он же не должен так греться, наверное. Может, он греется из-за какой-то другой детальки? Электролиты исключены, я их все перепаял на свежие. Что еще подозревать?
Прошу еще советов насчет стабилитрона D5. Во-первых, как проверить его исправность? Выпаять, и – тестером, как и диод? А в плате, померить, видимо на нем напряжение. Сколько там должно быть? У меня два варианта схемы G-602. На одном показаны напряжения 1,9/2,4 В, в зависимости от скорости, на другом – 1,4/1,9. Какое у него номинальное напряжение стабилизации? И если его менять, какой именно ставить вместо него? На какую мощность? Можно подсказать на конкретном примере? |
birluk
Сивый, 10V. ,,глаз" фоторезистора протри. |
TO(Nic)
birluk, Если о фоторезисторах, то еще один косяк в этих G-602, почему то со временем чернеют дорожки этого ф-резистора, хотя герметично собран.Такой на выброс, менять.
Кстати был недавно в ремонте апп именно с этой проблемой, нашел у себя в хламе ф-резистор последний,
больше точно нету |
Сивый
Напряжение на стабилитроне во всех режимах - около 17 В. Это значит, он исправный?
На двигателе напряжения такие: Стоп – 0, 33 – 1,47 В, 45 – 1,42 В. А по схеме для 45 оборотов должно быть большее напряжение. |
birluk
Сивый, стабилитрон на 10 v. |
Mr.budda
Доброго времени суток. На выходе стабилитрона должно быть 10В. И по ходу нужно заменить Т8 и D8, так как диод защищает транзистор от выброса катушки микролифта. У самого была такая проблема, когда двигатель работал, только при удержании кнопки СТАРТ. |
Mr.budda
Сивый писал: | И вот еще какая особенность ситуации. Резистор R15 - с обгоревшей эмалью. Аж проволочки наружу вылезли. Выпаял его проверил, номинал не изменился. Впаял на место. Но он же не должен так греться, наверное. Может, он греется из-за какой-то другой детальки? Электролиты исключены, я их все перепаял на свежие. Что еще подозревать?
У D5 на выходе должно быть 10В, может быть чуть больше, у меня на пример показывает мультиметр 10,7В, там 17В должно быть на входе, но никак не на выходе. Заменить его лучше всего на l7810 в место резистора R15 и выпрямительного диода Д4. Ну и соответственно поставить полноценный диодный мост.
По поводу схемы, напряжения указанные на моторе разные, потому что есть два варианта схем, с крыльчаткой под шкивом двигателя, или под перфорированный диск. Соответственно там должен быть дополнительный каскад усиления, ну это нюансы. Вам нужно определиться какой вариант схемы у вас.
ДОБАВЛЕНО 31/03/2021 16:23
Bzp 650 c10 должен звониться как диод, (он по сути и есть диод), то есть в одну сторону, если звониться в обе, значит он пробит, остальные диоды могут звониться как рабочие, но быть дохлыми. Так что лучше их заменить. D8 я менял 1n4107, вообще аналогов куча. Если он пробит, то Т8 скорее всего тоже. |
Mr.budda
