Автор | Сообщение |
asm
Усилитель 5.1
состав:TP2804HPN; 24С02;5340CZZ; PT2323; HEF4053BT; CS393263; CS4361CZZ; 4558D.
По слов клиента "захотели выключить усилитель, но не успев нажать пробила статическая искра на кнопку Power, и вырубился". Сейчас усилитель ведет себя так, при включении в сеть загораются сетевой светодиод, при нажатий любой клавиши на панели усилителя не чего не происходит, кроме ручки регулировки громкости, при прокрутки ручки включается усилитель, загораются 2-х сигментный цифровой индикатор и видны управления громкости ручки. Больше не чем не управляется, ПДУ не работает "сдох".
При про звонки управления кнопки панели до микроконтроллера TP2804HPN, есть на одном выводе управления короткое замыкания на минус около 20ом, а на остальном ~1952ом.
TP2804HPN-является ли точно аналог 8051,AT89C51. И где бы на него прошивку достать, программатор есть.  |
asm писал: | где бы на него прошивку доста | - только у производителя ... Не один уже "бумбокс" под нож пошел из-за процов. |
m.ix
Master Mixa
asm, В виде подарка не отказал ся бы
тк это уже хлам |
asm
vitaly2010
хлам не хлам но имею похожую проблему как на счет прошивки для него и кто его производитель? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
vitaly2010 писал: | хлам не хлам но имею похожую проблему как на счет прошивки для него и кто его производитель? |
Только найти такой же и слить дамп ! В противном случае - хлам. |
А слить - не дадут ... залочено  |
viktor_ramb
Сам себе начальник
KRAB писал: | А слить - не дадут ... залочено  |
Есть методы , но не 100%-но ... |
Эти методы по цене того, что не СТОИТ этот аппарат.
Я на этой неделе случайно на форуме городском увидел плату от одного из "трупиков" моих - за спасибо забрал и поставил, потому и говорю - только с доноров!  |
maestro116
vitaly2010
