УМ Одиссей 010 не срабатывает защита БП перегрузки по току
На страницу Пред.  1, 2
IgorA100
Сообщение #21 от 23/02/2021 20:34 цитата
VirusE писал:
Не срабатывает защита БП.
Какое сопротивление стало R13 и R14? 0.1Ом или оно упало со временем? При 0.07 - может уже и не сработать. Я выше описывал ситуацию.
VT7 менялся на точно полностью исправный?
VirusE писал:
Что еще напрягает. Напряжения после выпрямителей не дотягивает до схемы. Вместо 50 и 56 В на контрольных точках 42-43 и 45-47 В.
Напряжения плавают: при включении меньше, потом небольшой рост, немного падает и стабилизируется. Плавает так же от входа до выхода. На выходе в пределах 0, 2 В, на входе до 1 В как в плюс так и в минус.
Подозреваю диоды в силовом мосте. На самой схеме вроде все проверил, что может влиять.
А ДО выпрямителей что творится с просадкой? Вряд ли в диодах дело....
VirusE
Сообщение #22 от 24/02/2021 05:37 цитата
Спасибо за совет. Про сопротивление R13 и R14 я уже понял, что надо проверить, и сопротивление и падение напряжения, при нагрузке.
Как могло упасть сопротивление проволоки? Да и защита один раз сработала.
Проверю еще соединения. Как вариант, от нагрева резисторы просели в пистонах. Попробую вытянуть их наружу - по логике длина проводника и сопротивление увеличатся.
Просела и переменка, но на сколько, не запомнил. Трансформатор при подключении нагрузки гудит сильно. Переменого тока после выпрямителя нет. На диоды подумал из-за того, что напряжения после выпрямителя низкие.
VirusE
Сообщение #23 от 28/02/2021 12:58 цитата
Переменное напряжение проседает меньше, чем на 1 вольт. Основной вопрос. Переменные напряжения без нагрузки, в норме и на входе и на выходе трансформатора. Схеме соответствуют. Перекосов в плечах нет. Но положенных по схеме 50 56 в нет ни в плюсе, ни в минусе. Основное питание около 43 в, дополнительное 49 в.
Да проволочные резисторы просели. Китайский омметр определяет их как 0.06, 0.08 Ом. Поставил другие, типа с5-16 на 0.12 Ом. Регулировочные выкручены в край, нагрузка 4 Ом (при нагреве даже 3.5). Защита на минусе нехотя срабатывает, на плюсе через раз. Напряжение с нагрузкой падает до 20 в. При падении ниже срабатывает защита.
При этом напряжения на входе стаба 32-34 и 36-38 в. Такое ощущение что стабилизатор пытается, но не может открыть больше транзисторы, так как падают все напряжения. Но опять же в плячах все одинаково. Единственное, что предположу, это влияние проводки. Расстояние "до столба" большое, проводка хорошая, но расстояние дает о себе знать. По крайней мере при включенных обогревателе лампа светит тусклее, и напряжения на поате с нагрузкой еще ниже.
