Автор | Сообщение |
Руслан Субботин
Здравствуйте, есть ресивер Yamaha RX-V450, при нажатии на кнопку питания включается, на дисплее все норм(управление работает-меняется),секунды через три - выключается. В сервисное меню вошел -ничего не греется-не дымит (на выходе постоянки нет).
Пишет ошибку PS PRT : 017D и PS PRT : 042D (значения меняются) . Ремонтом усилителей занимаюсь давно, а вот ресивер первый - подскажите где копать (понятно что неисправность по питанию, но хотелось бы мнение опытных
IMG_9620.JPG 173.71 КБ Скачано: 735 раз(а)
Что пишет про них МАНУАЛ? |
Руслан Субботин
DC/PS (protection detection)
DC: DC protection value (Normal value: 1 to 13)
When DC is out of the normal value range, the
protection function works to turn off the power.
PS: Power supply voltage protection value (Normal value:
21 to 39)
When PS is out of the normal value range, the
То бишь первое значение в норме, а вот второе уходит |
Руслан Субботин
на reset 5 вольт, вроде все сходится...не пойму где собака порылась.. |
Freddy
был похожий случай с пробоем входа по детектированию постоянки. То есть постоянки не было, а проц думал что есть.... И выключал все.... |
Руслан Субботин
как проверить? и насколько реально найти проц и прошивку? |
serega-64
Руслан Субботин, Ну если не в состоянии проверить, то неси мастеру, он знает как, а ликбез тут не приветствуется. |
Руслан Субботин
serega-64, я имел ввиду как проверить пробой внутри проца (на ножках кз нигде нет) |
pabel
Руслан Субботин, Заканчивай уже,.... Аппарат ломать.
Нет у него(аппарата) проблем с процем,и нет проблем с прошивкой.
Проблемы у тебя,-Не можешь понять о чем тебе диагностика говорит. |
Руслан Субботин
pabel, вот поэтому и спрашиваю совета, а за прошивку узнавал на случай если проц менять-старую считать не факт что удастся |
pabel
"а за прошивку узнавал на случай если проц менять"....Руслан Субботин,
И как ты собрался у проца с Mask ROM прошивку менять? |
12sasha12
Тема уже старая, но может решился вопрос?
У меня такй же ресивер не включался. Восстановил плату subtrans, оптопара и кондеры поменял.
Теперь так же как у Вас Включается не на долго. и отключается. В сервисном режиме работает. |
Andrey@@Andrey
Не надо к процу лезть.Релюхи как себя ведут через сколько отключается???Какие замеры по питанию на плате управления включения трансформатора?? |
12sasha12
Andrey@@Andrey писал: | Не надо к процу лезть.Релюхи как себя ведут через сколько отключается???Какие замеры по питанию на плате управления включения трансформатора?? |
Проц не трогаю.
реле которое первое включается, со слабым щелчком, оно выключается вместе с ресивером....
А остальные реле не включаются даже. Они включаются только если в сервисном режиме запустить ресивер.
В сервисном, показывает ошибку: DC PRT :084 С |
Andrey@@Andrey
Меняй с405,с407 на плате управления основным трансформатором. |
12sasha12
Andrey@@Andrey писал: | Меняй с405,с407 на плате управления основным трансформатором. |
их уже менял, после их замены ресивер начал подавать признаки жизни.
Но теперь отключается |
Andrey@@Andrey
Я не помню какой из конденсаторов я ставил то ли больше номинал то ли меньше,тоже такая запарка была. |
