Автор | Сообщение |
Артем1970
Здравствуйте!
При включении CD диск не раскручивается, лазер не горит. Питание на плату управления приходит, на выходе напряжение отсутствует. Двигатели проверил, подключив их к другому источнику питания, все работает. Внешне плата чистая, неисправных элементов не видно. Подскажите, пожалуйста, где искать неисправность? |
viktor_ramb
Сам себе начальник
Приходит ли на плату управления сигнал закрытия лотка ? |
TO(Nic)
Артем1970 писал: |
лазер не горит. |
Как определили, что он не горит? Должен гореть? Есть датчик для замера, или так на глаз? |
джабарбербердыберды
линза не дышит |
birluk
Цитата: | При включении CD диск не раскручивается | шлейф подкинь. |
Артем1970
Благодарю всех, кто откликнулся. Вышла из строя оптическая головка KSS-213C. |
