KORG PA4X-76 проблема с левым каналом
DNIK
Сообщение #1 от 06/06/2021 18:17 цитата
Всем привет! Плавающая проблема с клавишами. На всех выходах и на наушниках тоже понижается громкость левого канала. Может работать день, два, а может через 15 минут, после включения, уменьшить громкость в половину с искажениями. Есть схема PA2X я думаю схема выходов двух версий мало отличается.
Может у кого была подобная проблема?
Ссылка на схему https://www.manualslib.com/k/korg+pa2x.html
Размер 22м сюда не грузит
DNIK
Сообщение #2 от 08/06/2021 09:58 цитата
Модератору респект! классно!
Сообщение #3 от 08/06/2021 18:33 цитата
По этой схеме усилители находятся на стр 22 сервисмануала это u30 и u31-попробовать их хоть местами поменять,мож глюк уйдёт во второй канал.Тогда можно новые купить и припаять
DNIK
Сообщение #4 от 08/06/2021 21:49 цитата
Вчера отработали целый день и все нормально. Забрали КОРГ и пульт домой, будем дома вычислять. Схема от PA2X, а у нас PA4X-76. Схема, чтобы иметь хоть какое-то представление.
DNIK
Сообщение #5 от 29/06/2021 17:12 цитата
Есть подозрение, что глючит микшер АленХед. Перезаправил межплатный шлейф в микшере, пока все работает.
  1624975393949.jpg  184.32 КБ  Скачано: 32 раз(а)
DNIK
Сообщение #6 от 30/06/2021 08:23 цитата
Вчера опять выключился один канал. И все таки -- это КОРГ. Было бы проще искать неисправность, если бы он сдох на всегда. После сброса питания, опять включился, но не на долго.
TO(Nic)
Сообщение #7 от 01/07/2021 10:55 цитата
DNIK, Так отделите мух от котлет.
DNIK
Сообщение #8 от 01/07/2021 15:17 цитата
TO(Nic) писал:
Не успеваю, мухи разлетаются
DNIK
Сообщение #9 от 15/07/2021 21:42 цитата
Две недели назад открыл КОРГ перекоммутировал ленточный кабель между аналоговой платой и платой ЦАП, На фото справа. Протер спиртом внутри гнезда выходов. Пока все работает.
 Размер файла:  243.46 КБ
 Просмотрено:  16 раз(а)
