peccивер Pioneer vsx-d414 не включается
TO(Nic)
Сообщение #21 от 12/10/2021 03:13 цитата
А если так
Сброс системы
Используйте эту процедуру для сброса всех настроек приемника до
заводских значений по умолчанию. Для этого используйте элементы управления на передней панели.
1 Включите ресивер.
2 Удерживая нажатой кнопку TONE на передней панели,
нажмите и удерживайте STANDBY / ON около трех секунд.
На дисплее отображается
RESET?
3 Нажмите кнопку TONE на передней панели.
На дисплее отображается ОК?
4 Еще раз нажмите TONE для подтверждения.
На дисплее появляется OK, чтобы указать, что ресивер
был сброшен до заводских настроек по умолчанию.
Андрей5156
Сообщение #22 от 12/10/2021 08:28 цитата
Не факт что должно включаться без Еепром. И даже если включится то что? Прошивки то нет ....
birluk
birluk
Сообщение #23 от 12/10/2021 08:45 цитата
Андрей5156 писал:
умничать будем или действовать? подмигивание
TO(Nic)
Сообщение #24 от 12/10/2021 09:11 цитата
TO(Nic) писал:
А если так
Сброс системы
1 Включите ресивер.
RESET?
Не надо трогать еепром, накорячите, будет еще хуже. Пробуйте что написано сверху.. Это тоже самое, что
очистить еепром. Если не поможет, то в СЦ однозначно..
Андрей5156
Сообщение #25 от 12/10/2021 09:26 цитата
"есть там у вас сигнал на включение реле под названием Standby_RLY"
- нет сигнала на реле. как проверить EEPROM?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 09:27
А если так
пробывал нет реакции
birluk
birluk
Сообщение #26 от 12/10/2021 11:28 цитата
Андрей5156, присылай, сделаю. Советы даны,так что будь здоров.
Андрей5156
Сообщение #27 от 12/10/2021 11:57 цитата
без толку курочить?
ДОБАВЛЕНО 12/10/2021 12:16
В крым? далеко однако. А за советы спасибо. Если укркны что сделаете - поделитесь прошивкой
igme
Сообщение #28 от 12/10/2021 19:30 цитата
"Не факт что должно включаться без Еепром"
Но вероятность ВЫСОКАЯ улыбка
"нет сигнала на реле. как проверить EEPROM? "
Выпаиванием, или заменой, о чём выше сказано.
ЗЫ кстати у меня с моим ресивером VSX-521 похоже вырисовывается лютая приколюха, какой ещё никогда в практике не было. Похоже и правда виновата не EEPROM, ну в смысле она не "битая" была. Сейчас пытаемся с хозяином вычислить косяк, как найдём (и если найдём) - отпишусь...
TO(Nic), у меня такой же прикол был, никакая сервисная комбинация не помогала. Ресивер включался только если без EEPROM или с чистой. И в инете я нашёл ещё пару случаев с близкими моделями PIONEER, это "типовуха", однозначно. При каких-то условиях проц пишет что-то себе в ПЗУ (или некорректная запись, может что-то портится) так, что потом сервисные комбинации сброса ошибок не срабатывают. Да это и не мудрено, в нормальном состоянии когда включаешь ресивер в сеть - происходит щелчёк реле, подаётся основное питание на 5 секунд без зажигания дисплея. В состоянии, когда ресивер "заблокировался" - этого не происходит недовольство, огорчение (ну либо это так хитро глючит проц, но пока это менее вероятная версия)
Андрей5156
Сообщение #29 от 13/10/2021 09:14 цитата
И в чем смысл этих танцев с епром если нет прошивки? Видел в сети инфу - сходная ситуация с ямахой там епром выпали перепрошили и заработало. Так что вопрос где взять прошивку? Выпаять епром и перепрошить не проблема где прошку взять?
TO(Nic)
Сообщение #30 от 13/10/2021 09:54 цитата
Андрей5156 писал:
Да это понятно...Напиши , пожалуйста какой там еепром стоит, в этом аппарате ?
igme
Сообщение #31 от 13/10/2021 10:37 цитата
"И в чем смысл этих танцев с епром если нет прошивки?"
Эээ, дядь, вы читать умеете? Не нужна вам "прошивка". Написано же: СКОРЕЕ ВСЕГО рес стартанёт и БЕЗ EEPROM и с ЧИСТОЙ микрухой, он пропишет её сам. Вы не путайте, тут ПЗУ исключительно для хранения НАСТРОЕК и ошибок. У ресивера нет отдельной ПЗУ с ИСПОЛНЯЕМОЙ программой (там по идее прошитый проц с завода...). Попробовали бы уже давно и нам отписали...
"какой там еепром стоит, в этом аппарате "
Могу "предсказать", что-то типа 24C16 или близкое хммм...
TO(Nic), " И я про то же"
А, это был такой завуалированнный...теперь понятно, да...
TO(Nic)
Сообщение #32 от 13/10/2021 10:44 цитата
igme, И я про то же. Апп в СЦ. Тему в мусор. ИМХО
Нет там внешнего еепрома.....
Андрей5156
Сообщение #33 от 13/10/2021 11:30 цитата
https://www.youtube.com/watch?v=nLMcntOu9w8&t=292s
https://remont-aud.net/dump/audio/pioneer_vsx_416_s_shassi_main_board_xwk3228/73-1-0-61210 вот для 416 пионера а у меня 414
igme
Сообщение #34 от 13/10/2021 12:13 цитата
Персонально вам и только сегодня разрешаю залить от 416-го, письменное разрешение с печатью "Ассоциации домашних ресивероремонтёров" будет выслано по почте Перед этим прочитать родное содержимое и выложить сюда
Андрей5156
Сообщение #35 от 13/10/2021 12:16 цитата
Не подойдет разные шасси и микросхемы
Андрей5156
Сообщение #36 от 14/10/2021 11:47 цитата
Шаг вперед сделан. В сервисном реджиме загорелось AMP ERROR
т.е. кправление работает а дело в усилителе .......
birluk
birluk
Сообщение #37 от 14/10/2021 14:19 цитата
Андрей5156 писал:
гибридка STK?
Андрей5156
Сообщение #38 от 14/10/2021 15:06 цитата
Не думаю. Надеюсь блок питания рабочего режима
igme
Сообщение #39 от 14/10/2021 23:56 цитата
"Шаг"
Поделились бы с народом, что за шаг. На родной прошивке комбинация сработала или чужую зашили? Если чужую - не могли уже вместе с прописанной ошибкой?
birluk
birluk
Сообщение #40 от 15/10/2021 07:50 цитата
Андрей5156 писал:
основной питатель не стартанёт,пока проц видит ошибку.
