LG-GOLDSTAR FR676A LG как сделать reset
star2302
Сообщение #1 от 21/05/2017 23:40 цитата
муз.центр FR676A была проблема с унч. Теперь нет сигнала с проца Pwrrly следовательно нет напряжений - +12в. как сделать сброс???
Yuritsh
Yuritsh
Сообщение #2 от 22/05/2017 01:56 цитата
Какой нахрен сброс?
Выдернул из розетки - вот тебе и сброс.
star2302
Сообщение #3 от 22/05/2017 08:49 цитата
Еще один вопрос: если не подключать модуль с cd и деками тюнер ведь должен функционировать? Неужели проц сдох? БП проверял. (принудительно подавал Pwrrly) все напряжения соответствуют.
Эльма
Сообщение #4 от 07/01/2022 12:02 цитата
Нет 12В ,так-как сдохла кренка. Она находится на радиаторе, где расположены выходные транзисторы унч. При подаче питания , напряжение 12 В должно появится независимо от того , была команда на включение или нет.
На вопрос может-ли работать блок тюнера отдельно от блока сд , ответ положительный. Да, приемник работает независимо от того подключен сд блок или нет.
