Ресивер "ONKYO" 1998 г.в. уход частоты настройки.
Валерий Куцепалов
Валерий Куцепалов
Сообщение #1 от 10/12/2004 11:38 цитата
При включении ресивера приходится добавлять ко всем преднастроенным частотам +0,05 МГц. Через 5-10 минут работы возвращаешься на стандартные частоты и далее всё работает нормально. В чём может быть дело?
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #2 от 10/12/2004 12:24 цитата
Изменение параметров контура, ёмкость менять надо.
m.ix
Master Mixa
m.ix
Сообщение #3 от 11/12/2004 04:01 цитата
АвтоМаг писал:
крутить контура самое последнее дело.
не советую их крутить(растяривать и тд). после долго долго настраивать будешь.
лучше что нибудь другое.
апч посмотри. ару,литы.
если схему найдёнь ещё лучше.
может тут что то есть
набери фирму
http://eserviceinfo.com/index.php?pagetogo=20&what=search2
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #4 от 11/12/2004 08:31 цитата
m i x, изменение параметров это еще не значит что его предлагают крутить.Читай внимательно, речь идет об изменении емкости внутренего конденсатора.А вот с этим ты меня уже достал злость
m i x писал:
набери фирму
если хочешь помочь наверняка зайди сам на этот сайт и посмотри есть ли там такая схема.Потом уже предлагай.
slap
Сообщение #5 от 11/12/2004 20:39 цитата
бяка
ALES
ALES
Сообщение #6 от 11/12/2004 23:06 цитата
Не стоит спорить. Боюсь, что даже если назвать модель, то похвастаться обилием схем не сможет никто. А поступить следует так:
1. находим схему АПЧГ
2. отключаем её или блокируем
3. наблюдаем изменения
4. отчитываемся о результатах.
Удачи!
Валерий Куцепалов
Валерий Куцепалов
Сообщение #7 от 14/12/2004 09:35 цитата
Уважаемые господа! Восхищён таким соучастием к моей маленькой проблеме! Большое спасибо всем. Последние новости следующие:
1. Модель тюнера: ONKYO TX-535SV
2. Нашёл полную (!) сервисную схему "весит" 3,6 МБайта, но вырезал две странички по 200 кБайт могу выслать всем желающим мне помочь!
3. И последнее - он (ресивер) перестал возвращаться на базовую частоту - упорно работает с плюсом на 0,05 МГц по индикации, т.е. вместо 102,5 настраиваешь на 102,55... Стабильность радует, но осадок остаётся! улыбка
АвтоМаг
АвтоМаг
Сообщение #8 от 14/12/2004 10:38 цитата
У меня была такая же проблема с Techniks более года назад, при чём если уверенный приём то не стерео, и наоборот.
Без схемы и вообще какой либо документации (извиняюсь PDF на какую-то МС нашёл) вычислил контур и решил проблему !!
Самое главное не порушить всё !! Аккуратненько!
