Microlab Solo4 забыл полярность полевых транзисторов в усиле
Электроник89
Сообщение #1 от 19/04/2022 14:48 цитата
Здравствуйте форумчане!
Имею на руках акустику 2,1
Microlab Solo4.
Отдали перепаянную вдоль и поперек с недостающими элементами.
Так же были пробиты полевые транзисторы. Выпаял и забыл какой где стоял. Меток не поставил поспешил .С течением времени пока добрался до них вновь память подвела.
Вопрос по схеме:
В схеме указано что Q105 это MB15N . А Q106 это MB15P.
Если верить обозначению на схеме то Q105 имеет P-канал, а Q106 имеет N-канал.
Но смущает то что на плате и в схеме производитель отметил меткой MP15N , - P канальный
А меткой MB-15P, N- Канальный.
В схемотехнике этого уровня не силен.
Подскажите c какой проводимостью Q105 и Q106 куда ставить.
Схему прикрепляю.
ДОБАВЛЕНО 19/04/2022 17:00
Вопрос в двух словах:
Определяться с проводимостью глядя на рисунок в схеме, или верить обозначению MP15N как N канальный и MP15P как P канальный.
  solo4.pdf  33.5 КБ  Скачано: 163 раз(а)
Сообщение #2 от 19/04/2022 20:14 цитата
Померить питания который 15N у того на средней ноге будет плюс питания,у второго соотв минус-15Р
Электроник89
Сообщение #3 от 26/04/2022 17:03 цитата
Здравствуйте!
Я правильно понял?
Что там где должен стоять N канальный то будет плюс на средней ноге и соответственно там где должен стоять P канальный то должен быть минус питания на средней ноге.
Сообщение #4 от 26/04/2022 17:25 цитата
Да
Электроник89
Сообщение #5 от 27/04/2022 08:32 цитата
Вопрос: можно ли на плату ставить только одну пару из одного N и одного P канального .
Я так понял что судя по схеме узлы просто дублируют друг друга на плате.
Вся печаль в том что впаяв одну пару я получил сразу при первом включении сгоревшие предохранители и два пробитых транзистора. Питание на средней ноге было +28 и -28 вольт...
Как в данном случае поступить чтоб не спалить еще раз ключики.
БЕЗЫМЯННЫЙ
Бегущий по граблям
Сообщение #6 от 27/04/2022 11:43 цитата
Электроник89, для начала проверить не только выходные транзисторы но и то что перед ними. Вместо предохранителей воткнуть автомобильные лампочки на 24 в. Я пользую более экзотические 60 в 45 вт, несколько раз позволили сэкономить на транзисторах.
igme
Сообщение #7 от 27/04/2022 14:05 цитата
Электроник89 писал:
В каком плане "дублируют"? Я по схеме вижу что видимо пара N+P идёт на один канал, на схеме - правый... Если так - гореть не должно, что-то ещё значит неисправно, как сказано выше...
