МЦ AIWA CDS-777, УМ MX-S777 не включается
vendim
Сообщение #1 от 11/04/2022 12:59 цитата
В разделе форума "Поиск технической информации" создал тему http://monitor.espec.ws/section9/post2632334.html#2632334, но надежды на поиск схемы очень мало. Поэтому сформулирую вопросы здесь, в теме ремонта.
Блочный МЦ AIWA CDS-777, в нём УМ MX-S777 не включается. Кроме графического эквалайзера остальные блоки центра запитываются шлейфами от этого УМ. Включаю УМ без подключений блоков и колонок, то есть без всего. Внутри УМ все предохранители и по первичке и по вторичке целые. Внутри УМ все платы соединены между собой жёстко через разъёмы, и расположены вертикально с трёх сторон (прикручены к боковой, передней и задней стенкам разъёмами и органами управления), и так же соединены с платой блока питания на дне. Так что чтобы добраться то стороны дорожек платы нужно практически весь усилитель разобрать по винтикам. Очень трудоёмко.
Центр производился только для внутреннего японского рынка, американских/европейских аналогов. В широком доступе сервис-мануалов нет. Поэтому надежда только на то, что кто-то уже ремонтировал такой аппарат либо аппараты со схожим схемным решением. По внешнему виду и годам выпуска близкая модель усилителя MX-D1 из МЦ AIWA X-8800. Так же параллельно с серией CDS-777 выпускались серии CDS-999, CDS-303 и CDS-111.
Кто сталкивался с такими аппаратами, кто ремонтировал УМ AIWA примерно 1987 года выпуска подскажите в каком направлении копать? Каков вообще алгоритм запуска этих аппаратов? Одно вижу, что питание на трансформатор подаётся со входа жёстко всегда, а включение из дежурного режима происходит по кнопке включения. Но вот не включается. Кнопку прозванивал. В положении Выкл она замкнута, в положении Вкл она разомкнута.
Прошу помощи знатоков.
kohman2
Сообщение #2 от 11/04/2022 19:52 цитата
vendim, а ти звідки?Оформи профіль!
vendim
Сообщение #3 от 29/04/2022 20:20 цитата
kohman2 писал:
Та то тю... Не волнувайся. И без прохвиля починил подмигивание .
