Автор | Сообщение |
yurikdrozd88
Доброго времени суток. Досталось мне это чудо за 4рубля . Один канал работал, во втором выгорили выходники, плюс к тому на плате защиты кто-то запаял пятаки на релюхах, видимо трудно было найти замену, ну так вот, далее я сам накосячил во время ремонта защиты не выключил усилитель и случайно коротнул выход левого канала на корпус конденсатора питания, в итоге выгорели и мощники второго канала, всё выгоревшие транзисторы заказал, запаял. Включаю через лампу 100вт. Лампа вспыхивает и постепенно тухнет до еле заметного свечения. Шкала индикатора вся красная, защита горит, транзисторы не греются, кстати там стоят кт8101/8102. Схемы идентичных моей нигде не нашёл. Постоянка 61в на выходе. Напряжения питания в норме. Дайте дельный совет, я не профф, любитель, много совковых усилителей вылечивал, вот этот аппарат сложноват для меня |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
yurikdrozd88, лампу на сколько ватт используеш? Если ,,откинуть,, основной УМ от предварительного, ситуация со шкалой меняеться? |
yurikdrozd88
FreddikMerfi писал: | yurikdrozd88, лампу на сколько ватт используеш? Если ,,откинуть,, основной УМ от предварительного, ситуация со шкалой меняеться? |
Лампа 100вт. Без Плат УМ всё отлично, шкала не горит, защита загорается и тухнет секунд через 5 |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
yurikdrozd88, так включи без лампы! На выходе с преда что есть? Сигнал какой то....? |
yurikdrozd88
FreddikMerfi писал: | yurikdrozd88, так включи без лампы! На выходе с преда что есть? Сигнал какой то....? | .
На предварительный сигнал не подавал, отключив его от УМ ничего не поменялось. Включил без лампы, постоянка на выходе поднялась до 70в. Замерил напряжения питания УМ, они превышают значения указанных на схемах, которые есть в интернете, но вроде и раньше были такие напряжения |
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
yurikdrozd88, что по выходам УМ? |
yurikdrozd88
FreddikMerfi писал: | yurikdrozd88, что по выходам УМ? |
Нашёл пред выбитый плате выпрямителя, после замены начала гореть лампа в разрыв. Получается УМ по питанию на коротком. Завтра буду продолжать, уже голова не соображает.
ДОБАВЛЕНО 04/05/2022 21:38
И напряжения на плате выпрямителя завышены сильно, боюсь что выбило новые транзисторы ((, завтра буду выпаивать и тестить. В чем причина завышеного напряжения может быть? В тех схемах что в интернете напряжение намного ниже |
yurikdrozd88
Если есть у кого нормальная схема усилителя мощности на кт8101/8102 скиньте пожалуйста |
TO(Nic)
По запросу в гугле " Корвет 100 у068с схема" первая ссылка вполне читаема, в чем проблема?
А проверять после коротыша надо всё, если удачно коротнуть, то сгорает даже несгораемое. |
eCAH
"напряжения выпрямителя завышены"? надо бы проверить там кондеры.. (или эти "напряжения" после стабилизаторов?) |
