Panasonic SA-AK45 Проблема с звуком на колонки .
михрон
михрон
Сообщение #1 от 07/09/2022 22:54 цитата
Добрый вечер , принесли в ремонт это чудо технику с проблемой нет звука из выходов на динамики .Модель Panasonic SA-AK45 Производство Singapore . Проблема заключается в следующим при подключении колонки на выход HIGH звук из динамика слышен но не совсем правильно то есть как это должно быть , громкость прибавляется но не на всю мощь . При подключении на выход LOW звук отсутсвует совсем . При подключении наушников стерео на лицевой части звук присутствует на обеих каналов , но тоже не на всю мощь , такое впечатление что где то что то душит его . И есть еще вопрос когда крутишь регулятор громкости ДЦБ должны показывать от 0 и выше у меня в данном случае от большего к меньшему поправти меня если я ошибаюсь . Весь оконечник перетрехнул явного короткого нет , прошу подсказки и направления кто общался с этим девайсом .
  Panasonic_SA-AK45.pdf  3.39 МБ  Скачано: 24 раз(а)
TO(Nic)
Сообщение #2 от 08/09/2022 05:21 цитата
Регулировка звука от -ХХ db до 0 это нормально, к примеру : от минус 40 db до нуля и т.д.
михрон
михрон
Сообщение #3 от 08/09/2022 17:29 цитата
спасибо развеяли мои сомнения , а то я уже думал лезть в дебри .
ДОБАВЛЕНО 08/09/2022 18:41
при осмотре и проверки выяснилось что транзистор Q503 в схеме по напряжению все в норме даже пробовал выпаивать и прозванивать его он целы но зараза греется очень сильно вокруг него проверил всю обвязку тоже все нормально так и не ясно в чем причина . У меня вопрос порватый пасик на лентопротяжке может как то навредить звуковому тракту (пасик толко сегодня обнаружил)
Alex_shuya
Сообщение #4 от 08/09/2022 22:26 цитата
михрон,
классно! Чудной смех
FreddikMerfi
Автокран Ивановец
FreddikMerfi
Сообщение #5 от 09/09/2022 13:49 цитата
михрон, голливудская улыбка браво! классно!
михрон
михрон
Сообщение #6 от 09/09/2022 20:27 цитата
отвечу почему я так спросил , был у меня один музыкальный центр в ремонте у него не работал дисковод а причина была бональной на кассетной деки порвался пассик и дисковод не запускался , то есть при первом включении микроконтролер опрашивал все системы на определенные команды и только после этого давал старт на всю систему .
михрон
михрон
Сообщение #7 от 11/09/2022 20:44 цитата
Добрый вечер , продолжается ремонт музыкального центра был произведен демонтаж гнезда PHONES чистка проверка на хороший контакты и установка результата это не дало, было решено по схеме которой выложил выше начать проверку сигналов с помощью ОСЦИЛЛОГРАФА после долгих измерений выяснилось плохая пайка на микросхеме IC903 обычным глазом плохой контакт не виден совсем .Cигнал на выходе HIGH появился после пропайки микросхемы . На выходе LOW сигнал появился но очень тихий ремонт продолжается .
ДОБАВЛЕНО 11/09/2022 22:00
У меня вопрос в чем отличие этих выходов кто может обьяснить HIGH и LOW По схеме если смотреть и если я правильно понимаю звук должен быть одинаковый поправте если я ошибаюсь .
TO(Nic)
Сообщение #8 от 12/09/2022 10:15 цитата
Здесь надо нагружать все четыре выхода, чтобы услышать нормальный звук. H+L подключать совместно
обязательно.
