Panasonic SC-PMX90ee не включается
Alexsms777
Сообщение #1 От 12/09/2022 13:29 цитата
После выключения МЦ в автоматическом режиме (когда нет входных импульсов от источника, через 20мин сам выключается) перестал включаться, на кнопку не реагирует. На БП (шасси TNPA6420) появляются напряжения 8,5в и 15в и постепенно падают, при отсоединение от основной платы (TNPA6989) эти напряжения стабильны. Схемы от этого МЦ не нашёл, нашёл только от pmx84 схемотехника похожая.Какое должно быть дежурное напряжение
  PSG1703006CE_PRINTDB_compressed.pdf  8.37 МБ  Скачано: 257 раз(а)
Alexsms777
Сообщение #2 От 12/09/2022 20:43 цитата
Не знаю что это было, подключил БП к основной плате без периферии для замеров и дежурка 3,3в появилась, собрал все работает.
Alexsms777
Сообщение #3 От 04/05/2025 14:44 цитата
За эти 3 года раза четыре аппарат не включался. На данный момент совсем здох. При включении в сеть напряжение на выводах CN1100: 1;2-15в, 5-FL_PCONT/FL_RESET–0в; 6-PW_14.5V/12V–0в; 8-ECO_CT–0в; 9-DC-DETECT–3,2в;11-smps_latch- 0,34в 12-AC_SYN– 1,7в 13;14- 8,2в. При нажатии power основные напряжения кроме 12в поднимаются и после 3сек падают. Думаю прошивка слетела. На оф.сайте https://av.jpn.support.panasonic.com/support/global/cs/audio/download/ на этот аппарат нет прошивки. Может у кого был в ремонте такой МЦ поделитесь пожалуйста
