Автор | Сообщение |
Maksimov
Panasonic RX-CS780 непонятно сломался регулятор звука.
Чем не понятно?
По логике, если сломался резистор, то должен молчать.
От 0 до 2-х, громконько звучит, и при нуле не замолкает.
Шкала размечена от 0 до 10 делений.
Пришлось подвинуть экволайзеры на ноль, от 50%, и терпимо.
И не работает s-xbs level - супер бас.
Может это сломался s-xbs level - супер бас. а не переменный резистор звука?
И при выпаянном регуляторе звука, колонки немного играют, хотя как я думал, должны молчать.
Детали я осматривал, с виду и прозвонка, вроде все хорошие.
Может кто любезно подскажет?
Мне не нравится звук без немного s-xbs level - супер бас.
1 IMG_0237.jpg |
Описание: |
Размер файла: |
209.25 КБ |
Просмотрено: |
54 раз(а) |
ALEGA
Разберите , там перетерло графитовые дорожки идущие на корпус. |
ProIzhevsk
Стандартно, регулятор громкости под замену, если удастся найти родной. |
Maksimov
Разбирал. карандашом мазал. Ничего не меняется.
Два года не могу найти родной переменный резистор с 7 ножками.
Считаете из-за него не работает второй резистор супер баса?
sergeisam
Maksimov писал: | Два года не могу найти родной переменный резистор с 7 ножками. |
Да ладно !!! Целых два года !!!
Два клика и вот ...
.png |
Описание: |
Размер файла: |
296.25 КБ |
Просмотрено: |
66 раз(а) |
Maksimov
Заказал, но вроде этот меньше размерами?
Подойдёт ли? Я заплатил в 338рублей. |
sergeisam
Maksimov писал: | Подойдёт ли? . |
Должен подойти .
Maksimov
Подскажите специалисты. Я засомневался в сопротивлении патенциометра звука VR-308 сдвоенный.
На родном маркировка 50 KOм. B. 393 M. MAL.
7 ножек. Шток 20х6 мм. Диаметр резистора 16мм.
На схеме не указан параметр. На эквалайзенах указано все по 50 Ком.
Как угадать, сколько Ком на регуляторе громкости VR-308?
(Может не верно меряю. Неисправный стал мерять, а дорожки вход-выход, показали более 100 Ком).
Схема здесь: Для Panasonic RX-CS780
https://www.gfgf.org/GFGF-Schaltplandienst/Panasonic_RXCS780_sch.pdf
Часть схемы, фото - НИЖЕ.
TO(Nic)
