Муз. Центр SAMSUNG MAX-940. Странный перегрев.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #1 от 28/12/2004 19:19 цитата
Я уже раньше поднимал тему про данный аппарат, но ее наверно удалили. Проблема такая: Имеется транзистор в позиции PQ1 2SD2495. На него приходит +30 В. А с него выходит 12. Кроме того эти 12 отключаются в дежурном режиме и в рабочем используются для многих блоков.
Он работает, но сам транзистор очень сильно греется, и со временем напряжение 12 В начинает расти, что приводит к печальным последствиям. Сам транзистор исправен. Коротышей во вторичных цепях нет. если до этого транзистора включить амперьметр, то он показывает 0.4-0.7 А. Но я думаю это пормально, транзистор должен держать. Он стоит на одном радиаторе с выходниками. Они в норме а его палец не терпит. Помогите пожалуйста советом, а то снова новый год и клинты уже достали.
Добавлено 29.12.2004 00:17
Во, б@*(^, опять приходили...
kek
Сообщение #2 от 28/12/2004 20:22 цитата
А не может быть залипания контактов двигателя вентилятора? Коротышей не покажет.
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #3 от 28/12/2004 23:43 цитата
Отключил вентилятор, то же самое....
maxsimus (AMV)
maxsimus (AMV)
Сообщение #4 от 29/12/2004 06:18 цитата
Андрей Мар, судя из твоего описания я так понял ,что это у тебя компенсационный стабилизатор. Ищи "не явный коротыш" в его нагрузке.Если не найдешь попробуй поставить (для проверки) Крен8 и посмотри как будет себя вести "кренка" в этой цепи.
UMVIN
Сообщение #5 от 29/12/2004 07:37 цитата
А ты уверен, что транзистор исправен? Ты в курсе, что он составной? А ты посчитал, что при таком падении напряжения и токе он порядка 10 Вт выделяет и должен греться? PZD8,PQ3,PQ5 менял?
Добавлено 29-12-2004 08:58
И ещё.
Посмотри осциллографом, может транзистор возбуждается по вч, всё-таки у него коэфф. - 5000...
Андрей Мар
Андрей Мар
Сообщение #6 от 29/12/2004 08:40 цитата
Транзистор заведомо исправен. Я знаю что он составной. PZD8,PQ3,PQ5 менял.
Осциллограф отсутствует.
UMVIN
Сообщение #7 от 29/12/2004 11:03 цитата
Ну тады ой... Ничего больше в голову не приходит. Попробуй всё-таки чего-нить зашунтировать кондёрами...
