Муз.центр AIWA NSX-SZ70 не включается
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #1 от 08/10/2006 19:51 цитата
т.е. вообще...
даже режима STAND-BY , и того нет
индикатор не светится ни коим образом, светодиод POWER тоже не горит, на кнопки не реагирует.
Vstby с доп. трансформатора есть, +12 вольт, доходит до VddReg, с него +5 вольт доходит до проца.
сигнал PowerOn на БП не приходит , нет его и на проце.
Если принудительно дать 220 на основной трансформатор питания, штатные напруги присутствуют.
первое впечатление -- издох проц.....
Существуют ли какие-нить методы диагностики работоспособности процессора, или менять , не глядя ??
вот ещё попробую reset насильственно сделать...мож чухнется....
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #2 от 08/10/2006 20:08 цитата
Посмотри I2C-около 5 вольт SDA,SCL. Около 2.5вольт на кварце, и не торопось с процом-они неубиваемые.
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #3 от 08/10/2006 20:23 цитата
Дык да кварца я там не нашёл....
Добавлено 08/10/2006 20:24
пардон, есть, ща гляну...
Добавлено 08/10/2006 20:32
генерации , понятдело, нет
лан, буду рыть вокруг да около......
спасиб за наколку....
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #4 от 08/10/2006 20:41 цитата
А история болезни какова? Сие есть аппарат клиента? Че "рассказывали" ?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #5 от 08/10/2006 20:46 цитата
судя по тому , что диск находился в рабочем состоянии, отрубился во время прослушивания........
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #6 от 08/10/2006 20:53 цитата
Идиотский вопрос-а мощаки не закорочены по питанию или выход на питание?У меня пока datasheet нету,поетому такие догадки...
Добавлено 08/10/2006 21:55
ICQ 318-255-210
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #7 от 08/10/2006 21:04 цитата
питание с Ус. Мощ. я снимал, да это, мне думается , и не должно влиять, уж в STNDBY, хотя б, оно бы врубалось???
схемку загружу в хранилище....
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #8 от 08/10/2006 21:07 цитата
схему лучше мне на мейл - ща че-нибудь придумаю...
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #9 от 08/10/2006 21:10 цитата
пока грузится,поменяю ёмкости по питанию проца.......
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #10 от 08/10/2006 21:15 цитата
Ето зря... Но схему жду-интересно стало улыбка
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #11 от 08/10/2006 21:29 цитата
http://archive.espec.ws/section477/file11177.html
Добавлено 08/10/2006 21:59
похоже LC-контур издох -- между лапой 4-6 не звонится, 4-2 звонится, 6-2 не звонится
Индуктяшка в обрыве подмигивание
  Proc-LC pdf.pdf  30.67 КБ  Скачано: 1002 раз(а)
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #12 от 08/10/2006 22:19 цитата
Странно, и че дальше?
Vmax
Форумное привидение
Vmax
Сообщение #13 от 08/10/2006 22:28 цитата
Найду чё-нить подходящее из "лома", воткну, там видно будет........
Добавлено 08/10/2006 22:38
Ну вот, нашёл старый разобранный NSX-S50,там, кстати , проц точь-такой же, выдрал из него кварц на 5,76 Мгц, воткнул, вкючил в сеть .....
...... и испытал незапланированный оргазм подшучивать, дразнить
Спасибо за участие...
Добавлено 08/10/2006 22:42
пожалуй, подыщу кварц на 9-10 Мгц, но эт уже завтра, ща спатеньки пора.......
vovaromaniv
vovaromaniv
Сообщение #14 от 08/10/2006 22:51 цитата
Спокойной ночи! Но попробуй старый контур восстановить классно!
