cd-radiorecorder ICE SSR3510MP3 не читает диски
himic
Сообщение #1 от 20/03/2009 19:03 цитата
Лазер не светится, не фокусируется и вообще стоит на одном месте. В нулевую позицию при включении не становится. Первоначально на плате обнаружил отпайку шлейфа, на всякий случай заменил. дефект остался тот же. Схемы нет. Проверил питание на плате декодера в норме. На дисплее ERROR пишет, даже не пытается что-то загрузить, но вот концевик срабатывает. Первый раз встречаюсь с такой фирмой. Посоветуйте что-нибудь ну или ходьбы подскажите где схему найти.
