Автор | Сообщение |
Al_x
Уважаемые мастера! Помогите советом! LM-K3730 Не хочет читать 90% загружаемых в нее MP3 дисков. С DVD, MPEG4, AudioCD дисками такого не наблюдается. Некоторые МР3 начинает читать, но затем сбрасывается (обычно после воспроизведения 1 песни). |
panas
Ну,чудес не бывает.Или на голимых болванках МР-3 надрал,или что-то не договариваешь.Если оптика 2-ух лучевая-мог подсесть диод, который читает МР-3 формат.Только не вздумай крутить подстроечники на головке!!!! Или уже? |
bonifaciy
100% слетела память 24с02 неси в сервис дело 3минут думаю VCD тоже не читает |
Al_x
Да вроде все как есть описал. Вставляю МР3. Если он определился - то на ТВ появляется его содержимое. Запускаешь воспроизведение первой по списку идет нормально. Если выбираешь дальше по списку - головка дергается и встает, изображение на ТВ пропадает. Через 20-30 сек. встает на следующий диск. Такое наблюдается как на болванках, так и на дисках приобретенных в магазине. Среди тех и других попадались такие, с которых читается все нормально. Я так думаю, если вылетела 24с02, значит не читались бы все, или я неправ? По поводу VCD не могу сказать, не пробовал - нет под рукой таких.
А что, в 2-х лучевой - один специально для МР3?
PS: Резисторы не крутил. |
Dim Arz
Al_x, К большому сожалению, проблемма в программном обеспечении, устранить дефект смогут только в СЦ LG. Крутить и настраивать нет смысла... |
Al_x
Dim Arz, а это на 100% или всетаки имеет смысл попробовать оптику купить? |
panas
Al_x, Я думаю, ребята тебя запугали насчет П/О.Если некоторые диски читает полностью П/О здесь не при чем.Или оптика грязная или один диод подсел.Но по любому,одному тебе с проблемой не справится.А чтобы не задавать вопросов по устройству голов, проштудируй сначала архив и энциклопедию ремонта. |
SLvik
Если обычные аудио диски (не DVD) читает то лазер не при делах. т.к. и MP3 и CDA являются CD стандартом. |
Dim Arz
Al_x, Оптика непричём, проблемма аппаратная.. Ремонт возможен только в СЦ. |
bonifaciy
по твоему сообщения смахивает на концевики возле большёй шестерни, из-за них нечитает мп3 +пропадает изображение-это не шутка |
freid
Не буду умничать и спорить,один раз попался ап-ат Самсунг с плох.концевиками,намучился и общаясь с парнем с СЦ наслышан о них и о МР3.Попробуй,но я пока не сталкивался.Каждый контакт "выдаен инфу о себе" и если будет не "контачить"-будет сбой в дальнейшей работе.Залил я ,в своем случае, жидкость для чистки контактов в контакты,подождал,потом прочистил и получил хороший контакт(0 Ом),а далее уже делал все остальное!Но это в моем случае! |
олег67
Если битрейт на дисках больше 192 то скорее всего проблема в ПО,если меньше-то концевики. |
LG-savikdvd
Al_x, еще вопросик .
Когда изображение пропадает случайно на воне серого экрана точек нету ???Или просто серый экран ??? |
Al_x
Экспериментировал с разними дисками, и по битрейту и по наличию разнотипных файлов на дисках и покупные и самописные. Так и не выявил систему. Читает некоторые МР3 с битрейтом 256 и в тоже время может не прочитать диск со 192. Причем если диск читается, то он читается всегда. Сколько бы я раз его не загрузил - ни одного сбоя. Среди тех дисков, которые читаются криво: читается всегда один и тот-же МР3 файл. т.е на одном диске всегда воспроводится 1 по списку и никакие другие; на другом - 2 и 5. и т.д. И так при каждой новой загрузке этих дисков. На некоторых дисках не воспроизводиться вообще ничего. Т.е. при попытке выбора файла для воспроизведения - зависание.
LG-savikdvd, по поводу Вашего вопроса: собственно видеосигнал не пропадает. Пропадает меню. Появляется чистое зеленое поле, потом цвет меняется на розовый и так несколько раз в течении нескольких секунд, пока не перезагрузится. |
олег67
Это лечится заменой прошивки.В АСЦ. |
Dim Arz
Al_x, Вот упёртый человек, ну сколько можно говорить, нужно нести в АСЦ, дефект программный.... |
Al_x
alex7213
Уважаемые мастера посоветуйте что делать при загрузке в
Муз. центр LG LM-K3730 любого формата диск выходит вертушка с дисками короче не один диск не запускается нет гудения лазера ? постоянно открывается вертушка |
