Прошу помощи по установке ик-приемника в тюнер SONY
На страницу Пред.  1, 2
kirilbolkin
Сообщение #21 от 20/03/2009 15:30 цитата
А диод на плате правильно расположен?
Я так понял 1-я ножка (справо-налево) земля, 2-я выход с ик приемника, 3-я 5 v. Тэстер показывает тоже самое. Тогда как идет управление если через диод ток не идет?
Сообщение #22 от 20/03/2009 21:04 цитата
kirilbolkin, тебе уже все сказали, а ты тут тихо сам с собой разговариваешь .... подшучивать, дразнить смех
kirilbolkin писал:
- он у тебя про ЭТО забыл спросить ... подмигивание классно!
kirilbolkin
Сообщение #23 от 20/03/2009 21:43 цитата
Хорош глумиться. Лучше скажите работоспособна ли схема с данной полярностью диода.
Сообщение #24 от 20/03/2009 22:35 цитата
- ГДЕ? о каком диоде речь?
kirilbolkin
Сообщение #25 от 20/03/2009 23:46 цитата
На плате, что выше, подрись D702, IC706 ик приемник,
Сообщение #26 от 21/03/2009 00:32 цитата
Фотка хренового кач-ва ... не нужен там никакой диод (по выходу ФП - входу IR).
kirilbolkin
Сообщение #27 от 22/03/2009 15:01 цитата
Все сделал, достаточно было впаять конденсатор между +, - фотоприемника и ... все заработало.
Ничего невозможного нет!!!!!!!!
БАРК
БАРК
Сообщение #28 от 22/03/2009 21:10 цитата
Сегодня повторил схему на передней панели
а как же емкость упустил изначально? Ведь под нее место в плате предназначено - С704. недовольство, огорчение В любом случае, справился, поздравляю!!! классно!
kirilbolkin
Сообщение #29 от 24/03/2009 21:59 цитата
Спасибо!! Нет, емкость ставил. Только заработал когда купил новый ИК приемник. Все приконектил ко входу внешнего управления с усилителя, а не на плату.
Кстати проблема небольшая осталась. ИК-приемник сильно шумит-это видно у меня по постоянно мигающему светодиоду на тюнеру на качестве звука конечно не отражается, хотя меня раздражает. Пасивный фильтр не помагает, шумит на частотах 30-40 гц. Осцилографа нет чтоб посмотреть. Пришлось светодиод просто залепить.
БАРК
БАРК
Сообщение #30 от 24/03/2009 23:16 цитата
kirilbolkin, попробуй выяснить причину наводки - со входа или по питанию. Бывает, вследствие чрезмерной чувствительности. Но в старых образцах ФП это можно было корректировать, а здесь, в интегральном исполнении - бесполезно. Закрой ФП хотя-бы пальцем, если все-равно мигает, стало быть по питанию, попробуй добавить развязку по питанию параллельно электролиту добавь емкость 0.01-0.1, или же вопрос с экранировкой. ФП купил, случаем, не 3-вольтовый вместо 5-вольтового, иначе возможен возбуд.
kirilbolkin
Сообщение #31 от 25/03/2009 10:32 цитата
Приемник купил TSOP1736 5-ти вольтовый. Емкость 0,01 пробывал по питанию, правда без электролита, несколько меняется частота мигания, хотя надо отметить что частота мигания постоянно меняется. При закрывании рукой частота мигания уменьшается. Всего вероятнее нужна экранировка и красное стекло перед приемником, сейчас он у меня лежит полностью открытым.
