[Решено]М/ц SAMSUNG MAX-KC650 постоянно крутит карусель
daffskat
Сообщение #1 от 23/03/2009 13:55 цитата
При включении диска карусель останавливается на секунду притягивается механизм с головкой и тут же идет дальше. При нажатии, например выгрузки диска 3 выгружает первый или второй. Загружаешь снова диск, может три раза прокрутить карусель и начать читать диски. Порой с ним всё проходит и читает диски все без исключения, и выгружает правильно, но в основном крутит, притягивает, дальше крутит. Прочистил всю механику, проверил шестерёнки, концевики, шлейф. Заменил FAN8082 (Bi-directional DC Motor Driver). Результат нулевой. Облазил подобные темы. Кто побеждал такие центры?
daffskat
Сообщение #2 от 29/03/2009 13:53 цитата
Заменил пассик, проверил движки - крутятся как новые, продул феном проц и всю плату, которая крепится снизу к механике. Ничего не помогает. Пришёл к выводу, что копать надо совсем в другом месте - здесь уже всё перерыто голливудская улыбка . Взялся прозванивать кнопки на передней панели и выявил, что кнопка открытия/закрытия лотка временами звонится в 110 Ом, а если её в этот момент потыркать в разные стороны, то сопротивление падает до 44 Ом, в результате происходит сбой в управлении и центр начинает перебирать диски по кругу, пока кнопка не отлипнет. Замена этой микрокнопки восстановила правильное функционирование центра. Проблема решена.
