М/ц SONY FH-G70 - не видит диски
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #1 от 30/04/2009 19:43 цитата
Привет!
Этот центр не видит диски. Контакты замыкаются, размыкаются нормально. В чем может быть дело? Двигатель даже не пытается запуститься. Может у них есть какая типичная болезнь?
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #2 от 01/05/2009 16:25 цитата
?.. контакты говоришь...типичная болезнь... сам то что то предпринял для локализации по сути, типичной неисправности?
На форуме ESpec 2 373 634 сообщений в 224 644 темах.
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #3 от 01/05/2009 17:20 цитата
Ну, что предпринял. Проверил микросхему LB1641. На 7,8 ноге 8 вольт. на 5 и 6 ноге напряжение меняется с 0 до 2 вольт при открывании сидирома. В момент закрывания сидирома на выходах на двигатель 0,5 вольта. Делаю вывод, что неисправен именно драйвер. В принципе можно было и не спрашивать, но хотелось подтверждения. Может драйверы и летят часто?
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 02/05/2009 12:23 цитата
ИгорьG, начинаем с оптики....
ИгорьG
ИгорьG
Сообщение #5 от 05/05/2009 15:06 цитата
Нужна помощь. Что именно сделать с оптикой? Опыта нет. Может оптику пока оставить? Двигатель не вращает диск совсем. Даже не пытается. Микросхему я оказывается перепутал, не ту подозревал. Управление двигателем идет через BA6397FP, на выходе 0. Как можно проверить эту микросхему?
Иван Василич
Иван Василич
Сообщение #6 от 06/05/2009 05:36 цитата
Не оставить,а подставить.А также заменить шлейф.А вот дальше видно будет
нужно ли
подмигивание
rematik
Флудоголик
Сообщение #7 от 07/05/2009 09:38 цитата
я бы для начала поглядел бы сколько стоит оптика и её доступность. Может после этого уже и пропадёт желание ремонтировать. Многие аппараты не крутят шпиндель по причине "отсутствия" диска.
ДОБАВЛЕНО 07/05/2009 10:40
ИгорьG писал:
на выходах должно быть половина питания относительно общего, и то если стоит и не крутит.
