Microlab M1000 помогите с ремонтом
Dominion
Сообщение #1 от 12/05/2009 11:38 цитата
Вобщем суть проблемы: Колонки включенными подключали к ноутбуку. От гнезда ноута прошла искра в кабель колонок. После этого колонки не поют. ТОчнее поют, но только центр и фронт! При этом звук идет тихий и хрипящий! На регуляторы не реагирует, только на басы фронтов. Лампочка на передней панели не горит! Поменял входные операционники- эффекта ноль. При подачи сигнала напрямую на первую ногу оконечников по порядку звук появляется в каждом канале! Подскажите куда дальше копать. Да забыл написать операционники поставил TL072 вместо YG4558. Оконечники стоят D2030A
pabel
Сообщение #2 от 12/05/2009 22:25 цитата
Источник питания, операционников , однополярный или двухполярный?.
Dominion
Сообщение #3 от 13/05/2009 06:21 цитата
Двухполярный
Freddy
Freddy
Сообщение #4 от 13/05/2009 23:49 цитата
Даташиты и осцилограф тебе помогут.
Dominion
Сообщение #5 от 14/05/2009 15:20 цитата
осцилографа не имею к сожалению
