Автор | Сообщение |
RZ
В аппарате два блока питания - первый на TOP221 он питает второй на UC3854 и мощных полевиках. С выхода БП на ТОПе имею 13,5 В, а шимка 3854 уверенно запускается только при 16 В (проверено практически да и в спецификации так указано), более того в той же спецификации в типовой схеме включения указано что питается она от +22 В.
В связи с этим у меня два вопроса к Уважаемому сообществу. Первый - сколько должно быть питание на выходе БП на ТОП (в схеме оно обозначено как VAUX), и второй как практически можно отрегулировать это выходное напряжение. Если надо могу выслать схему. |
Freddy
RZ, что такое BEHRINGER EUROPOWER PMX880S? Мы должны догадываться? |
RZ
Да, прошу прощения! Это десятиканальный микшер-усилитель. |
в пдф на топ221 это описано-ничего сложного там нет
остальное можно сказать увидев схему вашего блока |
RZ
И все таки, кто нибудь скажет сколько должно быть выходное напряжение первого БП. |
VM
А БП у тебя какой? На плате что написано? SPS400, 600 или 1000? |
RZ
VM
RZ
Как же может быть 13В если м/с UC3854 включается при, минимум, 16В? |
VM
RZ, померяно на РАБОЧЕМ аппарате. |
andrrr
Всё дело в том, что микросхема там стоит не 3854, а 3854B, а отличаются они как раз напряжением запуска, ну и ещё какой то непринципиальной мелочью.. У 3854B напряжение запуска кажется 10,5 в.. Сам промучался с такой же проблеммой около двух недель перед тем как догадался на буквы посмотреть, вот только отремонтировать до конца сей капризный девайс пока не удалось.. После установки микросхемы БП запустился, но с каким то слабым треском.., на холостом ходу гонял достаточно долго, но под нагрузкой проработал минут 5, после чего вылетела опять микросхема, полевики и ещё куча всякой мелочи. После замены всех деталей правильного запуска получить не удаётся, на трансформаторе имеем последовательность коротких импульсов напряжением порядка 700(!!!) вольт, которые при выпрямлении моментально взрывают конденсатор, стоящий в цепи питания TOP221.При этом на выходе микросхемы так же последовательность коротких импульсов (длительность приблизительно 1мкс при периоде приблизительно 6мкс).. Проверял и менял уже всё что только возможно, результат нулевой.. Буду благодарен любому мнению.. |
asfcdf
RZ, а схему посмотреть можно?
Freddy: да ты, гляжу никак не уймешся? C такими вопросами в личку надо обращаться! Усек? |
Alex615
700 вольт, которые взрывают конденсатор бывают из-за оборваного C13 на 1 мкф в сетевом фильтре-однозначно, сам наткнулся |
Alex3708
Совершенно верно обрыв конденсатора С13 на 1мкф не полярный.Подымаю эту тему потому что у меня такой девайс и не могу нигде достать эту злополучную UC3854BN 13В питание.Помогите пожалуста ее купить. |
Alex3708
Закрывать тему или нет решать хозяину открывшему ее. Проблема решена заменил конденсатор С13 1мкф нашел микросхему только планарную. Поставил на проводах. Вместо 17N80C3 18N80W отличается сопротивлением,исток сток и стабилитроном в цепи затвора. Сегодня дискотека проверят на всю мощь я думаю должно работать. |
