Автор | Сообщение |
anion1
мц sony mhc-gn111d
Не работают диски пишет dest error
Все остальное работает.
Я так понял что слетела прошивка.
У кого нибудь есть прошивка на такого зверя?
И можно ли залить прошивку при помощи поньки?
Не разу не сталкивался с памятью 24l64. |
Иван Василич
anion1 писал: | Не работают диски пишет dest error
Я так понял что слетела прошивка. |
Да.Класное заключение
anion1, А ручками работать не пробовали?(естественно включив при этом голову) |
anion1
Я имею ввиду радио и кассету, а язвить я думаю не уместно...
ДОБАВЛЕНО 10/06/2009 14:21
В инете я не нашел такой прошивки, а от другого не подошла прошивка... |
БАРК
anion1 писал: | можно ли залить прошивку | Залить-то можно, но с чего ты взял, что дело в прошивке?... ... Для начала не мешало бы глянуть режимы по питанию... |
sergeisam
Когда не читает диски, обычно надо лазер подкинуть, шпиндель, шлейф. |
БАРК
sergeisam, естественно, если есть необходимые питания, иначе это лишние телодвижения...Подкидка "вслепую" - неграмотный подход... |
anion1
Питания все в норме, нет управления с мц пишет эту ошибку и все... Поэтому я думаю что дела в прошивке, тем более я находил про такую не исправность информацию но в других моделях sony |
Sake
Лови прошиву!
ДОБАВЛЕНО 11/06/2009 07:51
После прошивки не забудь сделать сброс!
HCDGNV111D.rar 1.37 КБ Скачано: 720 раз(а)
anion1
Извени за глупый вопрос, но я не вижу кнопки ресет или как то по другому сделать сброс?? |
Sake
anion1
Спасибо большое Sake, все заработало!!! |
