Автор | Сообщение |
nemra22
Пропал звук на всех каналах.В включенном состоянии отключил разъем aux от компа(комп.был выкл.)Сразу появился треск и все на этом.При включении режима dvd появляется треск,как диск загрузился треск переходит на шипение(как в режиме радио без антенны).В режимах входа и радио вообще нет звука(даже фона нет).Открыл ,проверил все напряжения -все в норме.Видео проигрывает как обычно.Помогите ,что делать,где что полетело? |
входы статикой забил-смотри коммутатор входов,скорее всего его менять придётся |
nemra22
По схеме -через LC фильтр-микросхема N5(CD4052)15 и2 выводы-я правильно понял?! |
вот 4052 и меняй-это аналоговый коммутатор |
nemra22
nemra22
В нашей "деревне" нашел только К561КП1,заменил-все работает отлично!Ремонт стоил 12 рублей!Еще раз -спасибо! |
