Магнитола LG CD-M371AX - не работает кассетник
Iton
Сообщение #1 от 23/06/2009 11:32 цитата
Аппарат работает весь кроме кассетника при вкл он крутит на повыш оборотах ,на двиг поступает 14.5 вольт я предполагаю что пробит транзистор управления двигателем.Но есть сомнения ,поменял транзисторы ни чё не изменилось.Может кто сталкивался с таким подскажите что сделать?!
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 23/06/2009 12:49 цитата
Iton, правила не читал, тему перенёс в соотв. раздел, в след. раз - в корзину...
Проверь механику, прижимной ролик достаёт до тонвала, может, у тебя подмотка воспроизводит?...14.5V на самом движке или стабилизаторе?...
Iton
Сообщение #3 от 23/06/2009 13:44 цитата
с механикой всё нормально 14 на двигателе
sergeisam
sergeisam
Сообщение #4 от 23/06/2009 18:13 цитата
А в двигателе разве нет РЧВ (регулятор частоты вращения)?
Iton
Сообщение #5 от 22/08/2009 14:20 цитата
РВЧ есть но он не раб так как сгорел драйвер AN6652 выяснил вскрытием нашол донора от Шарпа всё работает Но! пропал звук не совсем а только на коссетнике еле прослушивается а на СД и Тюнере всё в норме.
sergeisam
sergeisam
Сообщение #6 от 24/08/2009 22:36 цитата
Проверить соединение шлейфов и раземов ЛПМ с платой, наличие и уровень сигналов после УВ и на коммутаторе.
