М/ц Samsung MAX-KJ650 - режим Sound Mode (РЕШЕНО)
alegor
Сообщение #1 от 31/08/2009 09:56 цитата
В режиме CD ИЛИ DVD или при воспоизведении дисков MP3
при перекл SOND MOD в режимах
user eq
pass
pop
rock
classik
в левом канале остаеться только низкочастотны звук (как в сабвуфере) а в другом канале при этом нормальный звук соответствующий положению sound mod
в режимах
cinema
live
hall
звук нормальный в обоих каналах также
при воспроизедении кассет и приемника звук нормальный в обоих каналах и переключение любых режимов SOND MOD
и действует одинаково для обоих каналов
возможно надо сделать сброс
подскажите кто знает
ДОБАВЛЕНО 31/08/2009 11:17
RESET
делается когда на дисплее надпись нет диска. Нажимаешь кнопку стоп и держишь пока не напишет иницыализация
не помагло
alegor
Сообщение #2 от 31/08/2009 12:42 цитата
решено
не было контакта в разьеме
а нч состовляющие проникали вероятно --из за плохой развязки между каналами по питанию
БАРК
БАРК
Сообщение #3 от 31/08/2009 14:42 цитата
alegor, раз уж успел сам справиться, неплохо было бы уточнить, какой именно разъём и где? Шлейф был недовставлен, я так понимаю?
