БИБЛИОТЕКА
ФАЙЛЫ
ФОРУМ
ССЫЛКИ
ЧАТ
Регистрация
Вход
Поиск
Пользователи
Справка
М/ц Panasonic SA-AK5 - ошибка F61 (РЕШЕНО)
Список форумов
Следующая тема
Предыдущая тема
Автор
Сообщение
kontr
#1 от 26/08/2009 12:15
цитата
прошу помощи в ремонте муз центра PANASONIC- SA AK5 при включении на дисплее пишет гудбай и появляется надпись F61
редактировал iga
iga
Заместитель Администратора
#2 от 26/08/2009 13:06
цитата
kontr
, на форуме довольно подробно расписно о причинах этой ошибки.
http://monitor.espec.ws/viewtopic.php?t=53988&sid=3be5e77dd75a4316fc1f1557175e4adb
На форуме ESpec
2 373 739
сообщений в
224 657
темах.
kontr
#3 от 26/08/2009 21:54
цитата
32 нога проца M38197MAA603FP показывает 230 Ом это нормально?
pabel
#4 от 26/08/2009 22:22
цитата
Концы у тестера поменяй,_сколько покажет?.
kontr
#5 от 28/08/2009 20:53
цитата
столько же разници нету уже проверял, а нельзя ли запустить м/центр обойдя F61?
Серж66
#6 от 28/08/2009 21:07
цитата
kontr
, можно убрать ошибку F61
пипец, а можно накачать колесо не устранив прокол?
Freddy
#7 от 28/08/2009 23:09
цитата
kontr
, или начнешь ремонтировать или отправлю тему в мусорку, как клиентскую.
kontr
#8 от 31/08/2009 19:58
цитата
Freddy писал:
kontr
отремонтировал! заменил проц. и все ПОЕХАЛО.F61 ПРОПАЛ.32 нога коратила на 230 Oms
Список форумов
Выберите форум
CRT-телевизоры
Проекционные телевизоры
Сервисные меню телевизоров
TFT-мониторы
CRT-мониторы
Настольные компьютеры
Ноутбуки и КПК
Периферийные устройства
Видеокамеры
Фотоаппараты
Стационарные и радиотелефоны
Холодильники и кондиционеры
Газовые и электроплиты
Микроволновые печи
Газовые котлы
Прочие бытовые приборы
Автомобильные аудиосистемы
Портативная аудиотехника
Раскодировка
Измерительные приборы
Медицинская техника
Другая аппаратура
Схемы и сервис-мануалы
Прошивки
Даташиты
Торговые ряды
Стол заказов
Свободное общение
Программаторы
Электроника от А до Я
Мастерская Самоделкина
Программное обеспечение
Центр связи и информации
Некомпетентные вопросы
Нарушения правил
Следующая тема
Предыдущая тема
Версия для печати
Ваши права в разделе
Вы
не можете
начинать темы
Вы
не можете
отвечать на сообщения
Вы
не можете
редактировать свои сообщения
Вы
не можете
удалять свои сообщения
Вы
не можете
голосовать в опросах
Вы
не можете
добавлять файлы
Вы
можете
скачивать файлы
Другие темы раздела
блок TECHNICS CL-CH505 не читает диски (нужен тип головки)
Активная АС Microlab x 10 II хрипит левый задний канал
AV-РЕСИВЕР YAMAHA RX-V673 нет звука
BEHRINGER B300 При включении сильный щелчок в динамиках
замена лазерной головки в музцентре LG LM-K2930
CD механизм LG FFH-2005AX (Решено)
Clarion CRH 31
м.ц Aiwa LCX 137V
М/ц Panasonic SA-AK520 - проблема с Audio-CD (РЕШЕНО)
Магнитола LG CD-M371AX - не работает кассетник
муз. центр Daewoo DHC-XD7150. Работает только деж. режим.
МЦ AIWA NSX-AV85.Проблема с деками
МЦ Panasonic SA-AK520 проблема с CD
МЦ Philips MCM 390/22 не реагирует на кнопки управления
МЦ Samsung MM26 - Тихое воспроизведение CD
LG ADR620 второй сд остонавливается
LG FFH 216 не включается
Mitsubishi MR490089 DY-2U05W, На дисплее OFF
хундай H-MS1101 Совсем не работает.
Sven HA-1400T
