М/ц LG LM-K3930X - слабая подсветка дисплея
igorsach
Сообщение #1 от 05/10/2009 18:46 цитата
принесли аппарат, как объяснили были накоротко замкнуты контакты на колонке, при этом вышла из строя STK403-120 и вышли из строя 2 предохранителя, после замены предохранителей м/ц включился, за не имеем микросхемы, ее выпаял и все, потому что не работал один канал, но проблемы с дисплеем свечение не яркое, плохо видно, и высвечивается вместе с нужными символами полоса как бы множеством тире, сброс делал не помогает, диод между F2 и VKK нормальный
БАРК
БАРК
Сообщение #2 от 06/10/2009 09:48 цитата
igorsach писал:
Стабилитрон, а не диод. Там их ещё куча, нужно проверять все... Заодно режимы дисплея?
igorsach
Сообщение #3 от 06/10/2009 10:23 цитата
я проверял все, что можно, напряжения в пределах нормы, мне хотелось узнать возможно есть типичные неисправности в таком случае, чтобы сузить круг поиска
igorsach
Сообщение #4 от 07/10/2009 17:47 цитата
долгие поиски неисправности ничего не дали, горит дисплей и в выключенном состоянии
Sake
Sake
Сообщение #5 от 09/10/2009 12:58 цитата
Проц меняй более там ничего умного нет.
