М/ц Panasonic RX-ES29 - не работает CD и тюнер
ALEX59
Сообщение #1 от 29/10/2009 11:34 цитата
RX-ES29 - работает только касетная дека.
сд не реагирует на команды.
тюнер перестраивается по частоте но не ловит станции.
нужна схема . На RX-ES22 нашел - подойдет ???
кто что подскажет?
saniy
saniy
Сообщение #2 от 29/10/2009 19:39 цитата
ALEX59 писал:
кто что подскажет?
А что сам делал ? Питания проверял ?
ALEX59 писал:
Поподробней опиши как себя ведет
ALEX59
Сообщение #3 от 30/10/2009 22:45 цитата
пока не открывал. сегодня нашел севис мануал.
по неисправности - кнопки сд ни одна не реагирует . каретка не выезжает.
тюнер не ловит -на экране частота настройки бежит по кругу.
после выходных буду *делать посмотреть* Здесь был Я ! что найду отпишусь.
мануал весит 16гиг. надо ли в форум выложить?
ALEX59
Сообщение #4 от 30/10/2009 23:57 цитата
Мануал закачал на сервер но немного не туда - попал в схемы.
iga
Заместитель Администратора
iga
Сообщение #5 от 31/10/2009 10:00 цитата
ничего ALEX59, разберёмся. спасибо.
На форуме ESpec 2 373 407 сообщений в 224 616 темах.
dred73
dred73
Сообщение #6 от 03/11/2009 14:52 цитата
ALEX59 проблема данного аппарата возникает при утечке диода D310,или D309 только путем замены - питание 7.5v удачи.
ALEX59
Сообщение #7 от 04/11/2009 15:50 цитата
dred73 писал:
Спасибо!!! в точку! один диод в обрыве.
стоят 1N4003 1ампер 200в.
заменил на 2А 1000в оба на всякий случай.
проблема решена.
